Mistet luftmengdemåleren i gulvet fra en meter, hjelp :S
BilBruker
Hei
Lurte på om dette symptomet under, kan være tegn på at luftmengdemåleren gikk etter at jeg mistet den i gulvet fra ca en meters høyde.
Den jager veldig mye på kald motor, den stopper ikke men den jager.
Etter en kjøretur på ca 10min så går den ok på tomgang.
Noen som har peiling?
Symptomet dukket opp etter at jeg hadde gjort følgende med bilen
-Latt den stå på bukk bak, i 1 uke.
-byttet dashbord
-tatt ut luftfilterboksen, satt på Biltema luftfilter.
-ikke gjort noe med åndinga fra topplokken (slangen som går inn i luftfilterboksen.
hjelp!
  • 2 months later...
