Ferrari Skrevet April 11, 2010 Rapporter Share Skrevet April 11, 2010 Hva er alle fordelene ved å kjøre fullsekvensielt sprut på en sugemotor kontra f eks waste spark og to og to dyser sammen? Kan electromotive techGT kjøre fullsekvensielt på en rekkesekser? Har den immebygde sluttrinn eller må man ha deres coilpakke i tillegg? Motoren er en BMW m50 og den har seks coiler, men de har ikke innebygde sluttrinn. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvokvaløya Skrevet April 27, 2010 Rapporter Share Skrevet April 27, 2010 Ring til Bjørnstad bil og snakk med Geir Haugen,han er ekspert på Electromotive. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ferrari Skrevet April 27, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 27, 2010 Det skal jeg gjøre! Takk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espenhi Skrevet Mai 8, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2010 Jeg har erfaring fra Electromotive og selv kastet jeg det ut og monterte Motec istedet, har ikke fulgt med på utviklingen til Electromotive i det siste men Motec er intelligent laget. motec har en puls resolution som er MYE bedre enn Electromotive. Fordelen med sekvensielt er at du kan sprute en gang isteden for 2 det betyr at den ene gangen kan være mer nøyaktig en to ganger når vi snakker korte åpnings tider på dysen , si tomgang og lav effekt på små motorer med høy effekt. i virkelighetens verden kunne jeg velge mellom 3%co eller 1% co på tomgang med Electromotiven , du kan forsøke å sette inn små forandringer i tallene men det skjer ingen ting før det hopper over i 3% co , det blir som å sammenligne pixtel oppløsningen på de første data spillene sammen lignet med dagens. Electromotive har en drøss av funksjoner som ikke virker og kan bare bruke GM sensorer , Motec kan konfigureres til å bruke alle sensorer og tennede hjul, motec kan bruke wide band lambda sonde og innjustering gikk på 20min på landeveien der man trykket på knappen når man hadde kommet inn i ett nytt område på justerings kartet og hadde fyllt ut hvilket blandings forhold man ønsket. 1 time logging og evnt 60 kanaler med data kan den også spare. Motec er dyrere men du sparer tid og slipper å jobbe med ting som ikke fungerer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
