srheim Skrevet April 13, 2010 Rapporter Share Skrevet April 13, 2010 Skal bytte ut det originale luftfilteret med konfilter fra greenfilter, men trenger svar på en ting før jeg kan begynne. Dette er da en Almera 1.4l 98mod vi snakker om og det jeg lurer på er hva er den slagen som går fra topplokket inn til luftfilterboksen? Den leder inn til et lite separat rom! Hva er dette og hva skal jeg gjøre med denne når jeg skal montere konfilter? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Remulade Skrevet April 13, 2010 Rapporter Share Skrevet April 13, 2010 Skal bytte ut det originale luftfilteret med konfilter fra greenfilter, men trenger svar på en ting før jeg kan begynne. Dette er da en Almera 1.4l 98mod vi snakker om og det jeg lurer på er hva er den slagen som går fra topplokket inn til luftfilterboksen? Den leder inn til et lite separat rom! Hva er dette og hva skal jeg gjøre med denne når jeg skal montere konfilter? Den slangen er veivhusventilasjon. Er eksos som slipper gjennom den "ørlille" glippen i stempelringene. kan koble den lille slangen på luftfilterslangen et eller annet sted, helst etter luftmengdemåleren slik at denne ikke blir oljete av veivluften. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
srheim Skrevet April 13, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 13, 2010 Okei, men hvis det bare er "eksos" som kommer ut kan jeg ikke bare la den ligge å slenge eller har den en misjon? Den er jo uansett koblet inn før LMM'en siden den går inn i boksen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Taslesen Skrevet April 15, 2010 Rapporter Share Skrevet April 15, 2010 Den slangen er veivhusventilasjon. Er eksos som slipper gjennom den "ørlille" glippen i stempelringene. kan koble den lille slangen på luftfilterslangen et eller annet sted, helst etter luftmengdemåleren slik at denne ikke blir oljete av veivluften. Da skal jeg spørre veldig dumt: Hvis det er eksos fra veivhuset og den kobles rett på luftfilterslangen, vil ikke dette gjøre at motoren drar inn "skitten" luft? Er det også en mulighet å sette på ett lite filter på tuppen av slangen og bare la den "puste ut" i det fri? "Check out the big brain on brad"? Siter 84 Opel Kadett E cc 92 Audi 80 2.3E 86 Toyota Hilux 2.4 (non Turbo) "And yes! I would like some Pie with that!" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Remulade Skrevet April 15, 2010 Rapporter Share Skrevet April 15, 2010 Joda du kan ha den løst slik som amerikanske V8`ere har, montere en breather. Her, vist med en annen type motor http://www.reidonly.net/GTP/pix/DSC03383.JPG http://www.eastcoastsupercharging.com/images/Valve%20Cover%20Oil%20Cap%20Breather/Valve%20Cover%20Breather2.jpg ja, det blir skitten luftinn i innsuget, men pga emisjonsforskrifter kan ikke bilprodusentene ha åpen lufting. Forurensing... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
srheim Skrevet April 15, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 15, 2010 Så den har altså ikke noen misjon annet enn å sørge for at bilen ikke forurenser mer? En på torshov anbefalte meg å bare sette på et filter der slik som det er gjort på bildene. Er dette lovlig da? eller ender det med at jeg må montere orginalfiltere når jeg skal på eu kontroll nesten gang? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
