ugjevn tomgang
erho81
Hello :)
Har ett problem som kommer og går hele tiden. Når jeg kjører vanlig merker jeg ingenting på bilens oppførsel, men når jeg nermer meg ett kryss eller rundkjøring har bilen lett for å stoppe. det virker som om turtallet begynner å hoppe fra 300-700 og så bare kutte helt. Dette kan skje både på kald og varm motor, men oftest når motoren er oppe i ca 40 grader+ idag skjedde det 5 ganger på rad ca 2 sekunder etter at jeg hadde startet motoren. Jeg har en 92mod E220 aut. kjørt 370000km. Noen som vet hva dette kan være?
Erlend
Hello :)
Erlend
Det er iallefall ikke en lastebil.
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
sjekket pluggkabler for overslag?
møkk/fuktig under dekslet til plugger?
samt sjekk ledningsnettet til motoren etter brudd i kabler eller isolering..
kunne kanskje vært værdt å kjøre innom ett verksted og få lest av feilkode®... eller lage deg selv en blinkkodetester ;)
kan lese her hvordan du lager en slik :)
http://www.mercefreaken.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=5480
eventuelt spør "einar" mener at han lager slike på bestilling ;)
    VW Passat 2.0TDI  2006
 X Audi S6 2,2 20VT  1997
 X Audi A6 2,5TDI Quattro 2001
 X Audi A6 2,5TDI Quattro 1996
 X Mitsubishi Pajero 3000 Fjallasport 1992
 X mitsubishi Pajero 3000 1991
 X Volvo V70XC 2,5T 1998
Har et lignende problem i camry'en min. med en gang jeg starter bilen ligger turtallet på rundt 2000. Noe høyt, men bedre enn at den kveler seg i alle fall. Men når jeg får kjørt en stund, 10-15 minutter begynner det. Når jeg klutcher legger den seg ned på under 500, og når det får gått 5 minutter til så kveler den seg. Jeg har tre kvarters kjøring til jobb, med en del kryss og rundkjøringer, så dette kan bli intererresant nok i morgen :P. Feilen kom etter at jeg hadde den hos toyota når de skulle bytte registerreim. Noe de ikke fikk gjort, fordi det lakk no greier inni der. Vet ikke om det kan ha noe med saken å gjøre, men tenkte det var greit å nevne det. Håper noen kan fortelle meg noen mulige problemer og løsninger.
Hei
Har en 230 TE 91 med akkurat samme problem
Stopper særlig ved kald og halvkald motor.
Har hatt bilen i garagen de siste par måneder og da sluttet
problemet. Men da jeg hadde tatt en liten motorvask her forleden dukket det opp igjen. ( Ingen feilkoder ifølge Rune Helleland )
Var ekstra forsiktig med vannføring rundt el bokser bak batteriet men
allikevel dukket tomgangsproblemet opp ( ujevn )samtidig med at den vil stoppe og da kun på tomgang. Ved normal kjøring er alt greit. Har tenkt å bytte diverse releer ovp osv. Må bare komme meg til knoksen en lørdag
Om du finner ut av problemet ditt så hører jeg gjerne i fra deg.
odd / Sandnes
Takker for tipset :) skal ta meg en tur til Biltema og kjøpe delene til testeren i morgen.
Har nettopp kjøpt denne bilen, virker som om den forrige eigeren har skiftet ut så å si alt av slanger og kabler i motoren, for de ser meget nye ut.
Men lurer litt på hvor denne boksen som feilkodene er registrert i ligger i bilen?
Stemmer den at den ligger i midtkonsollen?
Erlend
  • 6 months later...
