Deler til Håndbrekk omega b
rune83
Skull fikse håndbrekke på omegan min jeg, da jeg fikk den opp og begynte og kikke så så jeg at den som wiren skal hektes inn på helt ved skiva er borte.. har ikke hatt av skiva og sjekka inni, men går ut i fra at noe er ødelagt:( noen som har litt peiling på hva som kan være ødelagt eventuelt hatt samme prob?? eventuelt har noe deler?? ;) er altså til en omega b 2l 16 v
skal sitte en liten dings der som flytter bånda ut mot trommel når du drar i brekket.
Tipper alt inni der er borte også ;)
Sikkert vært utslitt og ødelagt og liggi skrapa så de har fjernet alt.
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
http://www.carparts.no
Ring og si du trenger alt til brekket.
Bånd, monteringssett, begge delene til justeringsskruen, samt den du hekter wire i, samt den klaffen som den sitter i igjen.
