Kazzy Skrevet April 14, 2010 Rapporter Share Skrevet April 14, 2010 Heisan, har seg sånn at jeg driver å bytter bremseklosser også var den eine stempelet på venstre side foran stamt, så fekk taki ny caliper som er grei nå, men har seg sånn at selfølgelig sitter bremserøra som faen. Og trenger bilen så fort som mulig så har ikkje tid til å kjøpe nye bremserør, finnes det nokon lure tips til å få ut røra, så dei er brukbare? Dei er ikkje heilt rund enda. Klippe røra og bruke 6-kant pipe blir sisteutvei.. Siter Volvo 245 86' Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet April 14, 2010 Rapporter Share Skrevet April 14, 2010 Hvis du likevel skal bytte kalippere så kan du jo prøve å varme litt. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kazzy Skrevet April 14, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 14, 2010 Har prøvd med litt vanlig propangass som ein bruker til å varmevann i skauen med:P Men får prøve litt til. Mykje / lenge tåler vanlig bremserør varme tru? Er vel bare vanlig kobber.. Siter Volvo 245 86' Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet April 14, 2010 Rapporter Share Skrevet April 14, 2010 Kobber/nikkel balanding vanligvis, prøv å varm selve kalipperen rundt om du får til, når den utvider seg blir det bedre plass til nippelen. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet April 14, 2010 Rapporter Share Skrevet April 14, 2010 Om du ikke allerede har det, så er bremserørverktøy ett must når du holder på med slikt. Om det ikke går er det bare å kappe av litt og false opp på nytt. Btw, så sitter strengt tatt ikke bremserøra i kaliperen... Er gjerne en slange mellom røret og kaliperen. Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
245 gl Skrevet April 14, 2010 Rapporter Share Skrevet April 14, 2010 Om du ikke allerede har det, så er bremserørverktøy ett must når du holder på med slikt. Om det ikke går er det bare å kappe av litt og false opp på nytt. Btw, så sitter strengt tatt ikke bremserøra i kaliperen... Er gjerne en slange mellom røret og kaliperen. Foran på 240, så gjør det strengt tatt det...slanger opp på en konsoll på fjærbeinet, så bremserør inn på calipperen...940 f.eks., har slanger inn på calipper... Siter http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=129803&page=1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Monza_24v Skrevet April 14, 2010 Rapporter Share Skrevet April 14, 2010 Er det mulig? Trenger da ikke varme for å få skrudd av røret! Bruk wisegrip tang fra biltema middels stor så skal du se at den løsner! Fastnøkkler fungerer dårlig på rør som sitter fast, ender opp med å runde mutteren istedenfor. Siter Monza 3.0 24v Turbo - Prosjekt Monza 2.5 12v - Bruksbil Vectra A 2.0i 8v - Bruksbil m/trim Vectra A 2.0i 8v - Delebil Manta A 2.0i 8v - Solgt / Omega A 2.0i 8v - Solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kazzy Skrevet April 14, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 14, 2010 Bruker bremserørnøkkel, men endte med at eg bare brukte avbiter på røra, og skudde den lett av med 6kant pipe, får heller bare fåtaki ett nytt rør, irriterende når ein trenger bilen raskt også er det små baggateller som holder enigjen:P Siter Volvo 245 86' Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skody Skrevet April 14, 2010 Rapporter Share Skrevet April 14, 2010 Jeg kjøpte de polerte kjøkkentema nøklene med stoppklakk. De er fine, men litt klumpete om det er gørtrangt. Fint med kjølespray eller sjokkspray til å krympe det innafor gjengene. Ellers bør man generelt sjokkvarme objektet så ikke varmen kryper over dit man ikke vil ha den, f.eks bolten inni muttern osv bla bla. Tilslutt vil jeg nevne på muttertanga og papegøyetanga til tema. Har redda mange drittjobber. Rillene i kjeften har imidlertid gitt opp etter litt mishandling. Spørs hva Knipex tar for sånt. Siter Bilforumet.noSuper Moderatorsier: Du får ikke sex om du krever kondom, i baksetet på min Volvo Amazon (",)Hakkum Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
