Manifold-hjelp, noen? :)
kalosturbo
Jeg skal lage en turbomanifold til en liten 1,2 liters motor.
Det eneste jeg trenger er en liten anbefaling på hvor tykke vegger rørene må være. Skal lage det i vanlig stål, om ikke rustfritt er vesentlig sterkere (ikke så viktig med tanke på utseende).
Noen sier minimum 3mm, mens andre sier at man kan bruke "vanlige" eksosrør på 1,5mm?
Noen tips??
"...det er fælt når forsterkerne i bilen leverer over 10% av effekten jeg har i motoren..."
Optima, Magnat, Alpine, Apple
Vet ikke om rustfritt er noe særlig tøffere, men det vil vare lengre. Vet ikke noe om dette, men må alikevel si at 1.5mm virker veldig tynt til å være i en manifold. Husk på at dette vil ruste, og generelt er det vel en grunn til at manifolder er kraftig bygd.
Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA
Skal manifolden holde turboen alene så bør den være litt tykk i godset.
3mm hørtes greit ut.
Takk for svar :)
Vet du hvor jeg får tak i slike rør med ymse bend i 2" eller 1 og 3/4" med 3 mm gods? Enda bedre om du også vet om noen som er noe gustige og, om man kan håpe på pose og sekk ;)
