hjelp? vippe armene til ventilene m20b20
BorbetVolvo
ja det er bare å bytte de.. men se om det er slitasje på kammen etter vippene,er det spor etter vippene er det mest sansynlig årsaken. da bør du også bytte kammen. ser kammen fin ut så kan det jo være tretthet i materialet i vippene.
har du byttet vipper før?
ja oki, eg skal sjekke :)
nei det har eg ikkje, er det stress?
og kan de vere andre grunner til vippene knakk?
det pleier nå å være den vanligste årsaken..
Er du smart så tar du av panser,og løsner motorfestene,så kan du løfte opp motoren så du får ut stengene som vippene sitter på. da slipper du å løsne toppen å det der:-D men dette går bare på med m20 motoren,ikke m30!
hm, er ikkje sikker på om eg skjønte den helt, men skal prøve :p
men reg reimen må av uansett?
