Erfaringer 60mm senk Kadett C
kadddet
Hadde kadetten til eu-godkjenning og måtte bytte til originalfjærer bak for å få den godkjent. Det som satt på var 60 mm senkefjærer fra eiker motorshop. Men bakfjærene viste seg å være kappet 1,5 runde.
Skal sies at det var MYE diggere å kjøre med originalfjærene bak da det til nå har skrapa oppi litt vel ofte når det er humper i veien. (kjører oftest med to eller tre i bilen)
Så tenkte å få tak i noen ukappa 60mm senkefjærer bak. Men det viste seg å være utgått fra eiker motorshop. Noen som har noen tips til hvor jeg kan få tak i dette? Vil helst ha samme merke (B&G) så det blir likt foran og bak.
Noen som kan dele erfaring med 60mm senk foran og bak med f.eks 3folk i bilen? Skraper det ofte oppi da også? evt 40 mm senk, men det synes vel nesten ikke?
Kadett C Coupe, Vectra A
trimtech.no har senkesett men av merket apex da..
har 60mm fjærer bak + 85kg med vekt i bagasjen, kjørte 2 jenter i normal vekt + en passaskjer fremme, da går vinterhjula 175/70/13" oppi innerskjermene bak i dumper,,, men du kan jo hive på lavprofil dekk på fks 13,14,15" felger ja og stivere dempere som fks justerbare spax krypton....
79 Opel Kadett C 79mod 2.2
79 Oldsmobile delta 88
01 Omega b2 bruksbil
77 Opel Kadett C 77mod Caravan *solgt*
79 Opel Kadett C 79mod 1.2n *solgt* Opel kadett C 78mod r.i.p Kadetteinart@yahoo.com
  • 1 month later...
Takk for svar Einart, har undersøkt litt og det står på trimtech.no at nettbutikken ikke er i drift der og heller ikke noe tlf.nr. Har du kjøpt derfra? Hva slags dempere har du? :)
sender deg tlf nr på pm jeg til han som driver det.
har spax krypton og k.a.w senkefjærer, må være litt kortere når det er 60mm fjærer for å få fjærspenn når man jekker opp bilen og at ikke demperen slår sammen i stygge dumper.
kan kjøpes på http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&cPath=37_114&products_id=440 og spør etter spax krypton til kadett c av kort lengde evt. enkle og stille stivhet osv på
Endret av Einart
