Motorbytte i Escort 1.6
alex_460SE
Bunnpanna passer heller ikke da. De er helt anderledes begge to. På den 1,6 escort motoren så sitter dysene i innsuget, det gjør de ikke på den mondeomotoren. Når man setter innsuget fra escorten inntil på mondeoen går det atti toppdekselet, pluss at hullene til dysene i toppen blir borte. Det går også noen rør fra eksosen til innsuget, det gjør det jo ikke på escorten heller. Hvordan blir dette med motorstyring osv? Innsuget fra escorten passer uansett ikke, så da må man evt bruke det fra mondeoen. Det er det jo diverse givere som ikke kan bli brukt.
  • Svar 42
helt riktig! takk for at du gadd å forklare det for meg ;)
Ford Escort 96` 2.0 DOHC
Har studert min i dag. og dysene mine (DOHC) ser ut som de sitter i toppen, men det er en manifold! som kan fjernes! (ca 3-4cm tykk)Holder bare dysene!
:bok:
:partyon:
Se også på linken lengre opp! mange nyttige tips!
(Rør oljepumpe, bunnpanne, svinghjul)
Er helt riktig som du sier. Tok en ekstra titt her om dagen, så nå er innsug, oljesil, svinghjul + clutch og bunnpanne montert. blir mer skruing til helga.
Mondeo : hvis du hadde vært litt mer spesifikk, så hadde vi kanskje skjønt hva du mente også.
He he. Som sagt, det er bolt on, motorene er jo helt like utvendig. Regnet med at du skjønte at du måtte bytte svinghjul. Bumnnpanna glemte jeg i farta, men når du har begge motorene ved siden av hverandre så er det jo enklere å se, enn å sitte ved stuebordet og forsøke å huske
Moderator
BRA!!!
Få høre hvordan det går da!
(Har prøvd flere ganger å sende deg PM, men har ikke fått det til. tror jeg!)
:disco
Nå er motoren nedi :) har blanda motorfester og braketter fra begge bilene, så har klundra en del i dag. Men nå er den hvertfall nedi, og jeg tipper jeg får gjort mye i løpet av de neste dagene! Men ønsk meg gjerne lykke til :P
