200'en starter ikke når den er varm
Magnus_Biri
Hei.
Etter litt justering av bensinmengdemåleren/luftmengemålerens spjeld har jeg endelig fått fyr i bilen igjen. Nå sliter jeg med at den ikke vil starte etter at motoren har blitt varm. Den tenner, går opp til ca 1200 rpm og så slokner med en gang :s
Kan det være no temp. følere eller falsk luft? Den starter lett når motoren er kald.
På forhånd takk!
  A100forever skrev:
høres ut som defekt temp føler. Har hatt samme problem. Enkel sak å skifte vil jeg tro. Jeg har en 100Q, kan da ikke være så mye værre med en 200? Verdt å prøve. Såvidt meg bekjent er dette en hyppig forekommende feil hos "gamle" audier. "" fordi er velholdt 100 eller 200 har nærmest evig liv:)
Ikke sant:) Hvor er det temp.føleren sitter hen? Fremst på blokka?
