Volvo 740 B230K motor
740Bjørn
Heisann! Har nett kjøpt meg 740 med B230K motor og lurer på litt informasjon er mogleg og henta ut i frå dåke på Bilforumet.
Eg har jo også laga ein tråd om prosjektet mitt:
http://www.bilforumet.no/prosjektforum/248460-740bjorns-volvo740prosjekt.html
Motoren er gått 270.000 og har bytta til Weberforgassar. Er det nokre kjente problem angående denne motoren?
På forhånd takk :)
Endret av 740Bjørn
Volvo 740 Turbo & Volvo 240 Turbo
problemer med denne motoren er først og fremst forgasseren som kan være noe herk. hvis den er bytta ut med en enkel weber er jo mye gjort. Så lenge du bytter registerreim når du skal så har du 116 elleville hester under panseret :p (Denne motoren tåler IKKE at reima ryker - jeg prøvde!)
Kossen er trim-potensialet i denne motoren?
setter du på en a-gasser så blir det samme potensiale som en b230 a motor f.eks..
men forbrenningskammera er nede i stemplet på k motoren. på a motoren er de oppe i toppen.
så du kan for eksempel ikke sette en 530/531/405 topp på en k motor...
