Sikring ryker og jeg får støt
salahwaisi
Har to stk Opel Astra F (95 og 96) som begge lider av samme skjebne:
Sikring til parklys og baklys (høyre side/passajerside) ryker hele tiden og bilen avgir støt. Dessuten tappes batteriet på en-to timer lange (100 km) kjøreturer der de bør ha vært godt ladet.
Noe trekker strøm, men jeg greier ikke å finne ut hva dette er. Har noen forslag til hvordan man går fram?
Synes det er rart at du får støt av dette. Siden sikringene til blinklys og bremselys ryker kan det ha en sammenheng med at det er overledning mellom disse to (?) Hvis du har multimeter kan du prøve å skru av strømmen og måle om det er kontakt mellom disse ledningene. Altså + til blinklys og + til bremselys. Vet ikke om det kan ha noe å si hvis du har overledning på - at dette vil tappe strøm eller forårsake at sikringene ryker. Men du kan vel også prøve å se om begge to har jord-forbindelse. Da sikrer du deg at den ene av de er koblet fra jord, og måler mellom - på blinklys og - på bremselys og ser om det er forbindelse mellom disse to.
Kan veldig lite om dette, men jeg ville i allefall begynt slik.
Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA
