perro Skrevet April 21, 2010 Rapporter Share Skrevet April 21, 2010 Monterte US frontlykter i går på min -97 Stratus , men tror jeg har koblet noe feil. Har satt på HB5 sokkel på pærene og for å gjøre det enkelt monterte jeg flate kabelsko på de tre ledningene som kommer fra disse. Så monterte jeg kabelskoene inn i H4 sokkelene. Det så bra ut da jeg holt på, nærlysene kom på og likeså langlysene , men da jeg var ute å kjørte etterpå synes jeg nærlysene var svake og blå-lampa inni bilen lyste hele tiden. Så er spørsmålet om det er noen som vet hvordan de tre ledningene som kommer fra HB5 pærene , gul, rød og sort skal monteres mot en H4 sokkel. Hvilken farve i hvilket hull ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rstange Skrevet April 21, 2010 Rapporter Share Skrevet April 21, 2010 Koblingen skal være slik: Høyre side (passasjersiden) (HB5 - H4): Rød (nærlys) - lilla/rød Gul (jord) - svart Svart (fjernlys) - rød/orange Venste side (førersiden): Rød (nærlys) - lilla/orange Gul (jord) - svart Svart (fjernlys) - grøn/brun Tar litt forbehold, for det er en stund siden jeg holdt på med disse lysene. Men så vidt jeg husker var det slik det skulle kobles. Jeg hadde samme symptoner som deg, med svak glød i pærene og konstant lys i fjernlysindikatoren i dashbordet. Det dreide seg om en kortsluttning mellom fjern og nærlys inne i kontantken. Så det kan være at to av lederne har kommet borti hverandre når du har begynt å kjøre. Ville i allefall ha startet der. Trinn to du kan gjøre er å stille bilen mot en vegg, slå på nærlysene og se om du får en rett linje med lys forran bilen. Om det ene lyset er høyere enn det andre (evt. sterkere) er det mulig du har koblet ett av lysene feil (kan også være at det ene er høyere justert men det finner du ut av i neste trinn). Merk deg hvor lysene treffer og skift til fjernlys, om lysene da hopper ett steg opp så er alt rett. Derimot om lysene "bytter" plass, f.eks du har ett nærlys lavt og ett høyt som bytter når du slår på fjernlys (nærlyset som er lavt blir høyere og nærlyset som er høyt blir lavere) så er en av lyktene koblet feil. Til slutt vil jeg uansett annbefale deg å fjerne H4-sokkelen og lodde fast HB5-sokkelen i stede. Siter Bilforumet.noModerator: Chrysler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
perro Skrevet April 21, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 21, 2010 Takk for det. Det virket som det stemte da jeg prøvde den mot veggen. Mulig det er dårlig kontakt i H4 sokkelen. Vet du hva som er hva i H4 sokkelen. Visst man ser rett inn i sokkelen, er da jord i midten ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rstange Skrevet April 21, 2010 Rapporter Share Skrevet April 21, 2010 Om du har den forran deg slik at den peker opp _-_ så har du fjernlys til venstre, nærlys i midten og jord til høyre. Siter Bilforumet.noModerator: Chrysler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
perro Skrevet April 21, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 21, 2010 OK, da har jeg byttet om på jord og nærlys tror jeg. Skal prøve å skifte i ettermiddag og se om det retter seg. Takk for svaret Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rstange Skrevet April 27, 2010 Rapporter Share Skrevet April 27, 2010 Fant du ut av problemet? Siter Bilforumet.noModerator: Chrysler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
perro Skrevet April 28, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 28, 2010 Fant ut av det til slutt. Fargene på mine us-sokler stemte ikke med dine, men så oppdaget jeg på ett bilde fra din ombygging at jord var den midterste ledningen på disse og da løste det seg. Jeg borret hull bak på parklysene og satte inn sokkel og pære der for parklys Takk for hjelpa Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
perro Skrevet Mai 20, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 20, 2010 I går ble lyset plutselig borte i den ene lykten og etter litt søking fant jeg ut at to av ledningene hadde røket akkurat i innfestingen til pæresoklen. Vet ikke om det er tilfeldig eller dårlig kvalitet. Ble midlertidig ordnet og nye er bestilt. Det var ikke brent inni. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rstange Skrevet Mai 26, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2010 Ok, hørtes rart ut. Sikker på at du har satt de på rett side ? :) Det er forskjellig farge på høyre og venstre side. Vanskelig å si hvorfor de røk, sikker på at det ikke har vært varmt der ? :) Siter Bilforumet.noModerator: Chrysler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
perro Skrevet Mai 27, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2010 Hva mener du med rett side ? Jeg koblet de likt på begge sider opp mot den gamle H4 holderen. De virker som de skal på nær/fjærnlys. Går det an å koble feil og at det likevel virker ? Det var ikke brunt inni sokkelen men mulig plasten utenpå kabelen var blitt litt hard inni sokkelen, så det kan være noe feil. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rstange Skrevet Mai 27, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2010 Beklager, jeg som tenkte feil her. På orginal sokklene er det forskjellig farge på høyre og venstre side :) Men så lenge du har koblet rett i forhold til pinnene på sokklene så skal det være greit. Vet ikke hvorfor jeg fikk en tanke om at du brukte orginale HB5-sokkler :P Vet ikke hvilke HB5 sokkler du bruker, men min erfaring er at disse orange HB5-sokklene man finner på ebay ikke duger. Brukte opp to sett med slike på på ett halvt år, problemene startet etter bare noen uker. Byttet til orginale-sokkler fra en delebil i usa og har brukt samme sokkler siden november ;) Så langt ingen tegn til slitasje på disse :) (nå skal det nevnes at jeg byttet ut til en størrekabel samtidig med sokkelskifte, men tror uansett kvaliteten på selve sokkelen hadde betydning). I forhold til de orange som det oppsto dårlig kontakt inne i sokkelen, noe som resulterte i varmgang og at sokklene tilslutt smeltet :) Siter Bilforumet.noModerator: Chrysler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
perro Skrevet Mai 27, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2010 Det er de orange på ebay jeg bruker. Stod noe om "upgrade" på de siste jeg bestilte, men det behøver vel ikke å bety noen ting. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rstange Skrevet Juni 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2010 Nei, har gitt opp disse orange ;) Husker ikke, men tror det står noe slikt på de jeg kjøpte også. Er vel fordi kablene er ganske tykke, tror det var 2,5mm2 kabel som ble brukt ;) Vanlig er vel 1-1,5mm2. Siter Bilforumet.noModerator: Chrysler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
