Første gang med automat bil - hjelp
littrar
Hei.
Første gang jeg har kjøpt en automat bil, eller mercedes i det hele tatt. Det er min andre bil etter en Nissan Primera 93.
  1. Hvor er håndbrekket?
  2. Hva er N-gir til? Ja det står for nøytral, men når kan det brukes?
  3. Jeg har en sak jeg kan dra mot meg som det står P på, det er på venstre side av rattet, og litt lenger ned.
  4. Har også en liten pedal helt nederst til venstre, hva bruker jeg den til?
All svar mottas med takk!
1: Håndbrekket er den pedalen du har nederst til venstre. for å deaktivere håndbrekket må du bruke spaken som det står P på.
2: Du kan sette bilen i N når som helst, også i høy fart. er vel ingen store grunner til at det trengs, rent bortsett fra når man f.eks skal bli taua?
3: Les svar 1
4: les svar 1
Bruksbilen Volvo 240 2.0 Gasser
Goværsbilen Bmw 530 E12 1976
Solgt: Bmw 520 1991 24v RH22222
Skrota Bmw 520 88 12v
Skrota Merce 190 2.0 1987
1: ikke tråkk inn kløtsjen!
2: hold på bremsen (og stå i ro) når du bytter mellom revers og drive.
den nr 1 der har jeg brent meg på før for å si det sånn. vanskelig å venne av seg når man alltid har kjørt manuell:P
ja jeg vil igrunn tro det er mange her inne som har hatt en eller annen opplevelse med dette! når man tenker over det, så tråkker man inn kløtsjen ganske hardt og fort! haha.
tips 3: venn deg til å bruke kun høyre fot på pedalene! ikke bruk venstre fot på bremsen!
Og husk å sette bilen i Park når du har stoppet :)
mange fra manuelt gir som er vant til å bare stoppe, slå av motoren, og går ut av bilen med spaken i D
. . . og så triller bilen av gårde :) :)
Bruttern gjorde det, med leiebil vi hadde. den måka ned et gjerde og fikk diverse skader. hehe
Jeg pleier å bruke "N" når jeg skal stå stille litt lenge, for eksempel når noen skal av, eller man venter på et eller annet. Tidligere vippa jeg over i N når jeg skulle vente på grønt lys også, men slutta med det når jeg ble fortalt at det ikke var nødvendig... Det sliter visst ikke på kassa å stå i D, så lenge man ikke ruser motoren.
Super Moderator
