Golf cl. Nytt termostathus
Palkra
Hei!
Da det var lekkasje i termostathuset på min 1994 mod. golf cl, skiftet jeg det. Etter at jeg skiftet det lekker det vann fra påfyllingstanken. Jeg skaffet en ny brukt tank og alt fungerte greit helt til motoren blir skikkelig varm. Trykket er veldig høyt og den holder ikke tett. Er det sannsynlig at jeg har plassert termostaten feil? Noen som har vært borti liknende tilfeller som kanskje har svaret på problemet?
det skjer kun når motoren er varm og når det er trykk i kjølesystemet. Kanskje termostaten er ødelagt og ikke fungerer som den skal..? Jeg er ikke veldig kompetent når det gjelder bil, men gjør mitt ytterste for å forstå ting;)
Håper på inspill.
Ikke så veldig sannsynlig at selve termostaten er plassert feil, men gummipakningen kan lett komme ut av stilling og i klem mellom blokk og termostathuset.
Er litt plundrete å sette sammen dette siden det må skje nedenfra, og termostat og pakning prøver å ramle ut når du skal dette på huset.
Litt grease el.lign. kan hjelpe å holde pakningen på plass til alt er sammen igjen.
