Pris og evnt effektøkning x30xe
Jan H
Har planer om å skru av toppene og sende dem inn til porting og lett planing, samt få frest ut og sette i større ventiler.
Tore topp i trondheim og evnt sarpsborg motorverksted gjør vel dette kanskje. Noen som har gjort dette før på denne motoren?
Evt pris og om hvor stor effektøkningen kan bli, har fra før av ENEM trimkammer/grenrør på disse toppene.
Opel Omega B 3.0 V6 24V X30XE
tja tror ikke det gir for mye hk å gjøre det her.
Kompis har x30xe med omslipte kammer og data sprut i en rekord d.
Den bremser 237 på hjul.
Motor er ellers orginal og urørt.
Største begrensningen på x30xe er sprutet.
Så ville heller kosta på meg en seriøs sprut jeg da.
Du vil ikke få noe spes med hk ut av ventiler og planing før du har en anna sprut enn den orginale.
Men si du hadde kjøpt sprut og så gjort det her, da ville det blitt greie merknader :)
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
