Audi 100 1994 bytte høyttalere.
myyyh
  • Svar 38
Der er 4" som sitter der, og det er griselett og skru de ut fo å måle hvor dypt det er der.
Men for å si det sånn, jeg tror ikke du får taki en 4" som er så dyp at den butter :)
Høres bra ut:)
Når jeg skrudde av "dekslet" over høyttaleren på førersiden, så var det ingen skruer for å få løs høyttaleren..:hvaskjera
Er de kanskje skrudd fast fra innsiden?
Audi 100
Joda, sitter 3 skruer der, di sitter i trekant form og ligger ca 1 cm ut fra selve høytalleren. Bare løft til på den skumgummi beskyttelse av noe slag.
Skruene sitter: Nede til høyre og venstre, og en rett opp. :)
Super Moderator
Skal en ha 2komponent med bass og diskant (samme oppsett som sitter der) så må en jo bytte ut diskanten også, men hvis en skal ha 2/3 veis i samma høytaller klipper du bare ledningene til diskanten, så slipper du å tenke på den.
Men skal denne også byttes, så vet jeg ikke om du kan vippe opp dekslet eller om du må av med dørpanelet. Ser ulogisk ut å måtte ta av panelet men, vil tro det funker og bare vippe ut dekslet med flattrekker eller kniv.
Super Moderator
Stemmer det, bare å vippe av dekslet:)
Men på min bil er det IKKE diskanthøyttalere, tok av det lille dekslet, å der var det ingenting:S
Så tror jeg gir faen i å sette inn diskanthøyttalere, delefilter osv.
Men er kanskje en fordel å bytte ut de gammle kablene? å sette inn en liten forsterker?
Forresten, så er batteriet mitt under baksetet:) å der er det god plass til forsterker(e):)
Audi 100
Hvis du skal koble høytallerene til forsterker ville jeg bytta ledningere, men hvis CD-Spiller forsterkeren skal drive de trenger du ikke bytte ledningene.
Trekk de ut i dashbordet og deretter ut i midtkonsollen, det blir penest :)
I mondeo'n la jeg de bare på gulvet :P
Super Moderator
