242-T5 sitt De Tomaso Pantera prosjekt
242-T5
  • Svar 30
  • 1 month later...
  • 4 months later...
Har kjøpt meg et brukt singel-turbo oppsett til 351 clevland, men ble litt usikker på forgasseren som fulgte med. Kan noen si meg hva slags fungsjon disse messingventilene har som står i skruehullene til flotørstanden?? og hvor skal slangen kobles? På det runde hjulet står det max og min.
Det fulgte også med en annen merklig ting, som ser ut som skal stå mellom innsug og forgasser. Hva er dette?
Jeg tror ikke jeg bruker den, men lurer veldig på hva det er...
Røret til høyre på bilde har ikke forbindelse med det store kammeret, det går bare ned i det ovale hullet under.
Det du har fått tak i der, er ett gammelt sett, som sikkert gik-turbo solgte en gang på 19xx tallet:) Er ett såkalt "draw through" system!
Den ventil boksen din, er til for og veksle mellom sugemotor og turbomotor!
Så dvs:
Tomgang/20% gass: Motoren suger kun gjennom forgasser!
20-50% gass: Motoren suger delvis gjennom forgasser+(turboen suger luft/bensin) og trykker det ned i innsugsmanifolden.
50-100% gass: Turbo suger all luft/benisn som forgasseren gir, og trykker det ned i innsuget:)
Håper dette gir noe mening?
Anngående forgasseren din:
Begge hulla skal det tilføres bensin fra en bensinpumpe! Er to flottør kammer på denne forgasseren, ett flotørkammer til 2 porter:)
De hjula(maks/min) er en enkel måte og "kontrollere" bensintilføelsen på
Endret av DanielH
Takk for svar.
Ja det er nok et gammelt annlegg, men fikk det billig av en som hadde hatt det liggende i mange år, men selv ikke hadde brukt det.
Virket litt komplisert med den boksen under forgasseren, men går det greit å bare kjøre trykket inn i trykkboksen over forgasseren og kutte vekk denne saken?
Når det gjelder ventilene som går inn på flotørkammerene, der skal det trykk inn sier du, men det skal vel trykk inn på de vanlige inngangene også? Om ja, kan jeg bare sette en T på bensinslangen å kjøre det inn alle plassene?
