feil kode
hei, jeg prøvde trikset med med å ved å vri tenningen "på-av-på-av-på" venter i 5 sek. så blinker Check Engine en kode som ved å telle hvor mange ganger det blinker gir deg svar på hvilken kode som er feil.
Grei er at jeg fikk:
1
2
3
2
5
5
altså: 123255 og gejntokk dett et par ganger og fikk akk det samme. Men det skjønnte jeg ikke mye av, da kode tablen består av bare 2 sifrer. Noen som vet?? skal kodene grupperes i 2? altså kode 12, kode 32 og kode 55, for da stemmer det litt bedre.
12=battery disconected
32=EGR solenoid circuit, grs solenoid failure (nja... mulig fordi jeg koblet fra en spolenoid for p smørre men da var alt av..)
55=DTC Fault display completed
det finnes forresten 2 kode tabeler. For neon fra 95 og fra 96 ;)
Noen som vil ha disse tabellene? :race
bilen gikk ikke på tomgang etter start og måtte holde gassen litt inne en liten stund for å gå fint på tomgamg igjen, og av og til så stoppet motoren om jeg bremset -det er automat- self etter at den hadde stått uten strøm noen dager og regnet med at den var som stratus der processoren nulstilles når batterien kobles vekk. Derfor tenkte å sjekke dette :)men leste et sted at man skulle vri on-off 50 ganger så ble det ok på neon? kan stemme det eller?
Endret av matador
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
  • 3 months later...
