Korrosjon / skader på lakkert felg
MrMaxtor
God dag
Jeg er den heldige eier av et sett med skrudde RUF felger.
I selve innpresset er det klarlakkert på aluminiumet, og det har kommet en del korrosjon i under lakken, samt noe avskalling.
Tok en kjemperisk og prøvde å bruke litt 600 wetsand papir å jobbe med lakken, ikke noe kjempesukksess, da metallet mistet overflateglansen.
Er det noen som har erfaring, evt tips til hvordan jeg kan fjerne eksisterende lakk, helst kjemisk, da den mekaniske behandlingen ikke gav det beste resultatet.
Bildet av felgen fra nettbutikk, ikke mine slitte eksemplarer :)
%22R93%20300%20360%2025%22
Duxola malingsfjerner som selges på OBS bygg er veldig effektiv.
Smør på, vent 20 min, spyl bort lakken med høytrykkspyler.
Etterpå kan du pusse dem med fint papir (1500 eller høyere) og polere dem opp med autosol.
De vil korodere når det ikke er lakk på kanten, så forbered deg på å behandle dem med autosol regelmessig.
Du kan Evt. lakkere dem på ny etter polering.
1500 våtslipepapir - stålull og vann - autosol! Gir kjempeglans! Holder du dem rene og pusser dem med autosol titt og ofte holder det leeenge!
77 Datsun 280z, 09 BMW E90 320d, 95 MB W124 E320, 40 BSA M20
X88 MB 230CE, X 89 MB 230CE, X 92 MB 190E (RIP), X 85 MB 190E 2,3 16V, X 94 Audi 80 (RIP), X 99 Opel Astra, X 42 BSA M20
Yngve og Hajee, tusen takk for tips!
Blir en tur innom OBS imorgen så det blir litt shinings på felgene.
Har planer om å lakkerer dem etter pussingen for å hindre korrosjon. Men undres fremdeles litt på hvordan den oppstod i det hele tatt, det er ikke synlige skader i lakken hvor de "hvite larvene" er på alu'en...
Siden det kun er brukt klarlakk over aluen, så tror jeg at at dette kommer av at klarlakken ikke har fått skikkelig feste.
Skal ikke mye til egentlig. Litt steinsprut og lagring på luftfuktig plass var synderen hos meg ihvertfall.
  • 1 month later...
Da er restaureringen av felgene fullført
Lakkfjerneren var ikke så samarbeidsvillig som jeg hadde håpt samt at det var et par merker etter litt nærkontakt med fortauet på felgen.
Fremgangsmåten ble som følger:
Sandpapir: 80
Sandpapir: 120
Sandpapir: 600 våt
Sandpapir: 1200 våt
Stålull
Metallpolish
CRC klarlakk 2 lag, vått i vått 15 min herding mellom lagene
Meget bra resultat, blankt og jevn finish
Finishen mistet litt av glansen pga klarlakken, vasket den med felgpolish, noe som gav litt tilbake.
Skal se om jeg kan få lastet opp ett bilde og to som referanse til andre som vurderer å "vårrengjøre" lakkskader på blanke alufelger :)
