matador Skrevet Mai 2, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2010 Etter at kupevifte sluttet å fungere i annet enn maks hastighet, fikk jeg omsider tittet på den. I andre tråder beskrives hva som er enklest å gjøre: skifte motstandene som pleier vist å rykke ofte på stratus -eller chrysler?- uansett, jeg holdt på med andre ting i bilen og passet å se på denne feilen. Det er enkelt å komme til da den sitter på høyre siden under hanskerommet, der er det en plast deksel som må fjernes for å komme til, men kickpanel dekselet må av først. bilder: dekselet sitter med 2 plastik klipser, bruk en stor avbitter og en kvniv for å løsne de. 2 skruer, 8mm og 2 kontakter så er den ute... Den sitter i luft kanalen for å avkjøles rett og slett. Den bør være rent da den blir veldig varm og kan gi røykutvikling ellers. Siter --kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM* -Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matador Skrevet Mai 2, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2010 Vel, jeg viste at det var tråd motstander MEN jeg skjønte hva som var feilen bare jeg så den...men forklarer for det. man kan se alle tråd viklingene og de forkjelige størrelse=effekt på de ja... alt ser jo i orden ut :) MEN det er en TERMISK SIKRING som er i serie med alle trådmotstander. Den har en bestemt temperatur der den brenner opp og lager brudd... har ikke greid å lese verdien -tipper rundt 120grader men mange vaffel jern, strykkejern har lignende ;) Så, nest steg er jo self å verifisere feilen: ohmer den og måler 14,03MEGAohm=brudd... :D den skal måle 0ohm Siter --kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM* -Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matador Skrevet Mai 2, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2010 en brent termisk sikring som 99,9% sikker har brent pga slitasje er greit å fikse på 2 måtter: skifte med ny eller lodde over med loddetinn da de har noenlunde samme smelte temperatur... da er det bare å klippe bort selve sikringen og sette bein restene så nær som mulig hverandre MEN loddetinnet må danne forbindelsen. Siter --kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM* -Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matador Skrevet Mai 2, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2010 Da er det bare å lodde deretter å skjekke at deksel ikke komme i kontakt med noe som helst da er den "godkjent" og skal på plass Jeg sprayet konstakt spray pga noe rust som dere ser i bildene DERFOR er det lurt å koble den opp og slå den på da den vil rykke noe en liten stund så man ikke blir skremt når det kommer røykt ellers etter at den røyket fra seg ferdig er den på plass og testes igjen, Godkjent!! funker på hver eneste gitt!! litt flaks må man ha...:partyon: Siter --kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM* -Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
