Løsne indre CV ledd
Er det mulig å løsne indre drivknute og slippe driv akselen ned uten å løsne demper for å flytte på spindelen (om det heter spindel?) på en VW ?
Edit: for å si det på en annen måte. Er det mulig å løsne indre drivknute uten å måtte løsne noe annet?
Endret av Session^
Rockford Fosgate
Focal
For å få ut drivakselen må du skru ut bolten som holder ytre drivledd, så må bærekula løsnes så du får dytta ned bærearmen. Så kan du skru løs de 6 skruene som holder indre drivledd.
1996mod Mercedes Benz E200 Classic.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
Da prøver jeg på det. Har forstått at det gjelder å ha hjulet nede i bakken når en løsner "senter bolten"?
Kan jeg bruke muttertrekker eller må jeg fram med latmannsarm osv?
To måter å gjøre det på, jeg pleier å gå for nr 2.
1. Hjulet på bakken, med brekk på og i gir. Er også en fordel med fast underlag.
2. Hjulet i lufta, en kompis til å klemme bremsa i bånn.
Tviler sterkt på at du klarer å løsne den med muttertrekker, da skal den være kraftig. Jeg har hvertfall til gode å klare\se det. Er du maks uheldig er ikke latmannsarm heller nok, ha et rør e.l. tilgjengelig ;)
Mvh Dan
- 76` Volvo 245 med femmer og hårføner -
http://www.bilforumet.no/200-serien/219274-daain-s-76-245-a.html
Et siste sporsmål... lover :D
Det har seg slik at drivakselen har hoppet ut av "klokka" som sitter på girkassen. Jeg lurer da på om det går an å skru av "klokka" ved girkassen, tre akslingen inni igjen og deretter skru "klokka" med drivaksel på girkassen igjen.
Gikk det an å forstå noe av spørsmålet? damndamn
Rockford Fosgate
Focal
