problem takluke golf 3
Arnt
Har et problem med takluken på min golf 3. Etter å hatt den på vipp opp gikk den fint ned. Men da den skulle gå innover skjer det kun på høyre side, ergo så blir venstre side stående halvveis oppe.
Noen som vet hva som feiler?
- Bmw Alpina B3 95'
- Bmw e46 320 coupe til salgs
- Suzuki GSXR 600 04'
- x Audi A4 02' 1.8T, E39 520i,Golf3 Vr6,Nissan Pulsar Gti-R,Bmw e36 M-Tech cab,Golf 2 Gti, Ford Escort, Honda Prelude 88'
På min (elektriske) hadde jeg samme feilen. Var en slags "klipps" som hadde knekt i to langs skinna. Om du ser på den venstre sida i forhold til den høyre, så ser du at klippsen beveger seg på den høyre sida, og ikke på den venstre.
For å fikse dette fikk jeg tak i ei ny luke på huggeren og monterte den. Man kan få kjøpt delene man trenger hos Gumpen/Møller, men de koster omtrent det samme som du må ut med for ei ny luke på huggeren. Er en del jobb da man må ut med taktrekket og stille takluka igjen, men det er ingen tusenkunst. Er samme takluke på elektrisk og manuell, eneste forskjell er at motoren sitter der hvor sveiva er.
'98 Nissan Almera 1.4S - '97 Nissan Almera 1.6 (delebil) - 86' Volvo 740 (solgt) - '92 VW Golf VR6 (solgt) - '87 Volvo 745 (solgt)
Såpass ja. Er det mulig å dytte inn med makt sånn at jeg får den igjen nå? Har ikke så god tid fremover til å begynne med alt det, så skulle hatt den igjen i tilfelle regn.
- Bmw Alpina B3 95'
Tror det skal være mulig om du presser klippsen fram med en skrutrekker mens du lukker igjen luka med sveiva (gjør det manuelt om du har elektrisk. Man bruker en unbrakonøkkel i et hull under dekselet ved sveiva/bryteren).
Kan selvfølgelig være noe annet som er feil også (slitt vaier e.l.), men det var iallfall den feilen jeg hadde.
Hvis jeg husker det kan jeg ta bilder av den gamle takluka mi i morgen så kan du sammenligne.
Håper det var til hjelp :)
Hadde vert supert om du fikk ordnet et bilde ja :)
- Bmw Alpina B3 95'
Var ute i garasjen og leita etter takluka da jeg kom på at jeg kastet den i forbindelse med flytting.
Uansett om feilen er at en av klippsene er knukket eller at vaieren er slitt, så må du nok ut med hele takluka. Som jeg skrev tidligere er det like greit å kjøpe en komplett hos huggeren. Er den samme takluka uansett om det er elektrisk eller manuell. Er faktisk den samme takluka som står i Vento og, men taket har en annen krumning, så da må du flytte glasset fra din Golf over på takluka til Ventoen. Er takluke fra Vento jeg har brukt.
