koblingskjema over bensinpumpe system
pingwin
da har du ikke strømmen fra bensinpumpe releet, enkelt måte å sjekke det på, er følgende: Ta ut BP releet stikk en ledning mellom 87og 30 i (som regel er 2 største stikkerne 30 og 87) relet/sikring boksen. Dersom du har strøm til bensinpumpen ettter følgende prosedyre, bytt releet. dersom som du fortsatt ikke har spenning fram til pumpa. Sjekk sikringen med en prøvelampe eller voltmeter dersom sikrngen er ok, sjekk signalen fra motorcomputern til bensin pumpereleet som regel 86 eler 85. Med en gang du slår på tenningen skal det være strøm, dersom du mangler signalen fra computeren ohm ledningen mellom motorcomputern og sikrings boksen. dersom ledningen er i orden er det motorst.enheten som er defekt. Beninbupme og releet er en svakhet på opel omega spes 2.0 liter bensin dohc motorene. Det var min førstebil på den var både bensin pumpa og releet defekt. og det fant jeg ut veldig lett bare ved tvangstart test bensinpumpa med to lednininger fram til pumpa fra batteri + til + pumpa -til- på pumpa lot ledningen sitte der og gikk inn i bilen prøvde starte bilen. da skjønte jeg at både bumpa og releet er defekt, bytttet dem da startet bilen ved 1 startforsøk. Lykke til
