Hvor er det mest lettvint å legge strømkabel til anlegg på Opel omega b?
opelduude
Noen som vet om en plass det er lett å legge opp ledning, ser at det er veldig god plass på venstre side av bagasjerommet når jeg tok bort veggen der. Er sedan det er snakk om. Takker for svar :D
Du skal legge fra motorrom forran?
Av med listene i motorrommet, så du kommer lett til torpedoveggen. Drar kabelen igjennom en propp. Drar den ned mellom dashen (på førersida). Av med sparkeplata og innstegslistene hele veien bak.
Drar kabelen hele veien bakover til setene, opp setene og inn i en kanal bak setene så kommer kabelen ut i bagasjerommet der du vil :)
Husk IKKE legg signalkabler og strømkabler på samme side.
1996 Omega B 3,2 Prosjekt
Ja fra batteriet
Vet det ^^
Regner med at den proppen er beregnet på kupévarmer sa da sitter den på venstre side nedi der?
Endret av opelduude
Trakk plussledningen inni samme sted som ledningene til speedometeret går inn. Da var det lett å få de inni i listene på siden.
