E36 318i tempratur problemer... hjelp
Tiller
Jeg har en sen 1996 BMW 318ia som har litt problemer med tempraturen.
Temp måleren driver å tuller litt.
Når jeg starter bilen stiger den litt på det blå nivået før den detter sakte ned på bunn av det blå nivået. Så etter litt kjøring kan den stige med javnt sig opp til normal nivået midt på.
Om jeg da skrur av bilen litt og starter den igjen så starter samme regla om igjen. Om jeg ikke har skrudd av bilen så lenge så holder måleren seg på midten.
Det har også hendt at den har siget ned fra normal temp til bunden av det blå nivået under kjøring.
Det rare er at jeg har god varme i varmeapparatet uansett hva måleren sier.
Og det er rikelig med kjølevæske.
Temp måleren har aldri gått over normaltemp på midten
Alfa Romeo 159 SportWagon
Fiat 850 Sedan
Puch Maxi S
viss måleren viser at motoren har normal varme (midt på) og du skrur varme aparatet eller ac på det høyeste nivået, går tempraturen ned da?
Nei, mener ikke den går noe merkbart ned da.
Vifta til radiatoren fungerer som den skal. Lot den stå litt på tomgang her i går. Temp måleren hviste kald, men radiator vifta slo inn etter at den hadde stått på tomgang en stund.
Fiat 850 Sedan
Puch Maxi S
