Hylelyd / kald motor
caviller
Hei
Når jeg starter bilen min får jeg en slags hylelyd/skrapelyd akkurat når motoren starter. Lyden varer i ca 1/2 sek før den forsvinner. Når motorer er varm får jeg ikke samme lyden. Da starter den som normalt.
Er det startmotoren som fusker? Isåfall, hva er d som gjør at lyden ikke kommer når motoren er varm?
Hilsen en noob =)
Audi A4 1.8
ADR
Hei
Hilsen en noob =)
Audi A4 1.8
ADR
Høres det ut som en gris som hyler.
Har du Klima. Er det på Når du pleier å starte bilen?
Ja det høres mildt sagt ut som en gris som hyle..klima er på ja. Noe der som lager lyden?
Prøv å skru det av før du starter bilen (kald motor) Hvis lyden ikke er der. Skrur du på klima og starter bilen på nytt. Hvis lyden kommer da er det Viftereima di. Som enten kan være slitt, tørr eller Strammehjulet som må strammes.
Har samme lyden selv, hos meg var det verken strammehjulet, eller slitasje eller at den var tørr. Fikk forklart at en kompis at det det er en fjær som strammer reima. Når motor går i gang og huker tak i reima og hvis det ikke treffer 100% vil du høre en hylelyd. Hvis verken den reima er slitt, tørr eller at strammehjulet er for slapt var det ufarlig. Mente at det var ganske vanlig.
Mye noooobs her forstår jeg... Lyden du hører er treghet i innslaget på starteren din slik at den er med noen runder etter at motoren har starta. Da øker turtallet på den MYE og du får en stygg lyd. dette er en helt vanlig sak på Audier. Så enten driter du i det og lar det være sånn (har en bil som er har vært slik i 7 år) eller så bytter du starter
"Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo."
Korrekt!
Jeg byttet starteren og alt ble ok :)
Tok bilder dersom det er noen som vil se hvordan det gjøres! :)
