Lekkasje fra forgasser (1994 Golf 1,9 TD)
pangeltveit
Eg har oppdaget at forgasseren min lekker litt under noen fjører(?) på den øvre delen av forgasseren. Når eg drar i jernstanga for å få opp turtallet på motoren ser eg at det pripler ut noe av og til.
kan noen komme med forslag på korleis eg kan fikse dette?
trenger eg ny forgasser eller pakninger?
kan eg gjere det eller bør eit verksted gjere det?
Det er ingen forgasser, det er en dieselpumpe. En dieselmotor har ikke forgasser! Det går fire rør ut fra pumpa, en til hver dyse/sylinder.
Må pumpa ut så må registerreima løsnes. Settes ikke denne rett på igjen før oppstart så må du nok belage deg på å skifte noen ventiler etterpå. Om drevet på pumpa ikke settes i riktig posisjon så får du heller ikke start på motoren.
Som sagt, overlat den jobben til en som vet hva han driver med. Ellers kan det fort bli mye dyrere enn nødvendig ;)
Administrator
Det er en fóring og en O-ring på throttle-akselen som må skiftes.
Delekostnad, ca 250 kroner.
Men vanligvis ikke noe du får gjort på en VW verksted.
Har gjort det selv, og det fungerte greit.
Gikk riktignok et par timer totalt sett (i tillegg til sikkert 5 timer på nettet for å skaffe dokumentasjon).
Men... veien fra Stord til Kristiansand er vel litt lang?
