Fjerne kobling mellom forsterker og batteri
sletnes
Jeg er helt fersk bileier, og helt ny på dette forumet. Jeg vil gjøre alle som leser dette oppmerksom på at jeg ikke kan spesielt mye om bil enda, og absolutt ingenting om bilstereo. Satser på å lære mer etter hvert.
Problemet mitt er at jeg og samboeren kjøpte oss vår første bil forrige helg. Det var noe elektronikk i bagasjerommet som tidligere hadde vært koblet til en basskasse, men tidligere eier sa at dersom vi ikke ville ha basskasse i bagasjerommet, så var det bare å fjerne det som var der. Som sagt, er vi helt grønne på dette området, så vi vet ikke hva elektronikken er en gang. Det er en boks som det kommer noen ledninger inn og ut av. Ser for meg at det kan være en omformer eller forsterker? Nå virker det som denne dingsen er koblet direkte til batteriet, og det gjør meg litt bekymret. Jeg har ikke lyst til å kjøre rundt med løse ledninger som er koblet direkte til batteriet, og er litt nervøs for å begynne å styre med å koble det fra også. Spørsmålene er som følger:
- Er det vanlig at omformere er koblet direkte til batteriet?
- Er det noen forhåndsregler jeg bør ta før jeg prøver å koble ledningen fra batteriet?
Håper noen her inne klarer å svare på en måte som er forståelig for en komplett amatør som meg.
Endret av sletnes
Rettet opp i beskrivelsen etter å ha tenkt litt.
Er det tilkoblet direkte til batteriet, er det sikkert ein sikring i nærheiten av batteriet.
Du kobler vekk minuspolen på batteriet.
So kobler du vekk ledningene du ikkje vil ha tilkobla batteriet.
So kobler du på minuspolen att. Vil da antagligt gnistre litt, men dette er normalt.
Etterpå må du stille inn klokke på nytt og justere + stille inn radiokanalene på stereoanlegget
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
