Ford Escort 93'
escort12
Har problemer med min Escort.
Registerreima røk. Så jeg kjøpte en ny, men har problemer med å stille den. det ser ut som alle ventilene er ok.
Noen som vet om noe aent kan være gale med bilen ?
Jeg og en kompis prøvde å stille den inn, når vi "kjinna" så kom det flamme ut innsuget.
Men motoren ville liksom ikke tenne.
evt. hva ville dette kostet å fikse på verksted ? :)
takker for svar ! :)
hei
har du hatt toppen av å sjekka om ventilene er ok...sveievet rundt for å se om de tetter ??? mest sannsynelig har du nok bøyd noen ventiler om du har røket regreima.
kjøp deg ei Haynes bok så finer du timinga på kammen der
ventilene ser ok ut.
hvor kan jeg få tak i en son haynes bok?
enign med Mondeo der ja .... har du hatt av toppen å sett ??? samme skjedde med meg det så fint ut i litt dårlig lampe lys men fikk den inn i verkstedet la toppen på bordet sveivet rundt slik at en og en ventil lukket tømte i litt diesel i tenn kammeret å på 3 av ventilene rant det ut ...tok disse ut sjekket de rullet de på en borplate med skåla på utsiden da så en at det slang.
kjøpte en ny(brukt) topp ...tok ut alle ventilene slipte de byttet tettninger bilen går som ei kule.
Men om du ikke har hatt av toppen ser nok alt ok ut
ok , jeg har tatt av toppen men er jo ikke akkuratt mekaniker..
men har hørt at du kan sette in mondeo moterer og dei skal passe til den bilen .. stemmer dette?
