Carputer eller Laptop
Iversn
Hei.
Jeg vurderer om jeg skal ta meg tid å penger til å bygge inn en carputer i bilen, eller om jeg bare skal integrere en laptop.
såg det var en tråd her angående å bruke touch skjerm på laptop.
vil tru det går ganske greit, men hvis jeg bruker laptop kommer vell det probleme med temperatur forskjeller osv.
så mitt spørsmål er vell egentli hvordan en carputer reagerer på temperatur og eventuelt andre forhold, iforhold til en laptop.
og hva vill dere anbefale?
2001 Volkswagen Bora 1.6
en carputer så vidt eg veit bygga av helt vanlige hardware berre det er litt mindre og man kjører dei direkte på 12V. ein laptop tar vel ikkje skade av vanlige klima i ein bil, vist ser bort fra "vanlig" klima i en bil som lekker inn vann overalt. problemet med en laptop er jo det at vist man skal gjøre det enkelt så må man ha en 12V-> 230V og disse produserer mye støy som kan slå ut på anlegget. et annet problem er av og på knappen som man må trykke på og at man må slå av pc etter endt tur sånn at den ikkje tapper batteriet på bilen. vist man velger og bygge en carputer så kan man gå for et opplegg der pc en går på tenninga sånn at den slår seg av og på sjøl. eg har ikkje så masse på videre korleis ein gjer dette men det er det eg ville gått for med mindre det berre er ein midlertidig innstalasjon. beklager om dette var veldig rotete og lite forståelig og om det hjelper i det heile tatt er opp til deg men har i alle fall gjort et lite forsøk.
Opel Omega 2,5TD (sedan) 1994
volkswagen Polo 1,7sdi (stv) 1999
