Hjelp til kobling av forsterker og sub
GZMTX
Trenger litt hjelp til kobling av en forsterker....
1. på denne tegningen kan man se hvordan man skal koble forsterker til batteriet... men det jeg lurer på er, hva er den greia som er ringet rundt ?? er dette noe jeg MÅ ha?? greit om jeg dropper den delen eller?
2. subbene jeg skal koble til har 2 plugger på hver side, hvordan skal jeg koble denne subben??? skal begge de RØDE kobles sammen til en og begge svare koblest sammen??
Endret av GZMTX
1: Er vel berre jording i karrosseriet dette?
2: Kvar sub har 2 spoler. Du skal koble sammen spolene på kvar sub.
Men korleis du skal koble dette sammen?
Du kan parallellkoble eller seriekoble. (både spolene og subene)
Men kva du skal gjera, er avhengig av kva slags sub og forsterker du har.
Impedansen må jo være rett. Sia du ikkje har oppgitt kva slags sub og forsterker du har, so veit eg ikkje kva slags impedans spolene dine har og kva slags impedans forsterkeren liker (for låg impedans nærmer seg kortslutning som forsterker ikkje liker. For høg impedans gir lite effekt til subene)
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Da seriekobler du spolene. (ein ledning imellom rød på eine spolen til svart på den andre spolen)
Kvar sub vil da få 4ohm.
So parallellkobler du subene. (dei 2 ledige kontaktene på kvar sub kobler du til forsterkeren)
Da vil den samla lasten til forsterkeren bli på 2ohm
Okei, men hva kan hende om jeg kobler RØD RØD og SVART SVART da? jeg har nå gjort det, og lyden er utmerket :) noe forskjell på lyd kvalitet?
So du har parallellkobla spolene.
Korleis har du koblet subene?
For har du parallellkobla subene, har du koblet slik at forsterkeren får ein last på 0.5ohm
Dette er ikkje forsterkeren beregna for.
So anten vil forsterkeren gå i protect, ellers vil den gå til helvete!
So bytt om koblingene fort som f.
so du har parallellkobla spolene.
dette er ikkje forsterkeren beregna for.
problem løst!
Endret av GZMTX
