Einar`s 1993 Mercedes-Benz E 250 Diesel
Einar
Einar sin nye bil...
VIN WDB1241261C047082
Modell E 250 DIESEL
Karosseri 1241261C047082
Motor 605911 12 001554
Gir 722434 03 400111
Ordre 0 3 555 48572
Årsmodell 1993
Forhandler Norge (555)
Lakk
Tilvalg
240 Utetemperaturmåler
430 Hodestøtter i baksetet
543 Solskjermer med belyste sminkspeil, Venstre og Høyre side
570 Armlene i forsete
593 Varme-isolerende grønntonet glass, alle vinduer, Oppvarma bakrute (enkeltskjikt sikkerhetsglass), tonet toppstripe
611 Innstegslys for fram og bakdører
620 Utslippskontrollsystem - Kjøretøy med katalytisk eksosrensing
859 Modelloppdatering II
543 og 611 finnes merkelig nok ikkje på bilen...
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Har det skjedd noe rart.
Hvor mange mm senk er dette da, 200mm?
Da får man nesten komme med litt update da.
Her ved siden av en ellers lav bil tilhørende VegardB
Grattis med skikkelig flott merce Einar!
Ble skikkelig stilig etter du fikk senka den skikkelig nedpå også. Lurer på at din er noen mm lavere i fronten enn min iallfall. Og jeg som syns min subber og tar nedi overalt..
Høvler grusveier, skraper eksosanlegg i innkjørsler med en liten kant og subber hjulbuer om jeg må svinge over en bitteliten hump i veien.. Har ikke valsa hjulbuer ennå, men har litt valsing der originalt ser det ut som.
Hvordan ble din å kjøre på sideveiene og langs mindre bygdeveier etter at du senka den? Syns min dobbeltfjærer på kvasse dumper, men lurer på at det kan være rett og slett pga stiv bil og høy dekkprofil/myke dekk..? Spent på om den blir mer kompakt når jeg får på 18" og lavprofil, altså slutter å fjære en liten gang ekstra etter harde dumper med litt fart..
Min er senka med Lersjøfors 45/45 og minste fjærputene tror jeg, mulig det er 2'er pute bak.. Husker ikke, det var ikke jeg som monterte senkesettet på min.
Men den sank iallfall 20mm om ikke mer bare den første måneden etter settet ble montert, så jeg tror den er lav nok nå.. :thumb
Lesjøfors-fjærene er alt for bløte, kjøp noe skikkelig eller senk på annet vis. Det er noe galt når senkefjærene er bløtere enn orginalfjærene.
Denne er nok noe stutt og butt, rett og slett siden den ikke blir lavere :-)
