Diesel og litt bensin, mere effekt?
Power 68
  • Svar 35
Nix... Ikke metanol i spylervæska.... Da hadde det vært mange blinde uteliggere rundt om kring. Er etanol i spylevæska....
Gikk litt fort i svingene, men uansett så bruker en egne kit for alkoholinnsprut, og da egner spylervæske seg ypperlig
http://www.alcohol-injection.com/
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
hadde jeg vært deg hadde jeg heller brukt 2500kr på å hone dysene jeg + air/water-IC..
ere snakk om w123 dettan ell?
Nei, det er nok ingen mercse jeg har. Jeg har en Opel Vectra 1.7 TD (Isuzu motor).
Jeg har vært inne på tanken om å få satt inn større dyser. Er også inne på tanken om å sette inn en større intercooler. Den jeg har er litt liten og den er plassert ved siden av radiatoren.
Hvordan går det med prosjektet ditt da? Har fulgt litt med på tråden din.
Sett den i innsuget eller så nære som mulig. Vannet kjøler ned forbrenninga og gjør at lufta blir kaldere og dermed tettere. Den øker også kopresjonen litt siden vann ikke lar seg komprimere. Metanolen øker forbrenninga til oppimot 100% De som driver med traktorpulling på Diesel kjører gjerne med 50/50 diesel og vann.
"Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo."
Som dyse kan du bruke en bensindyse feks og en spylevæsketank med ei bensinpumpe og en trykkbryter som åpner og slår på pumpa når turbotrykket passerer en viss verdi.
Takk for svar. Hvilket turbotrykk ser du for å være det idielle åpningstrykket for innsprut av vann, og eller metanol?
Det må du nesten prøve ut. Men en eksostempføler er nok kjekt å ha. Men rundt 0.2-0.3 bar under max trykk burde være et bra utgangspunkt.
Ei god besninpumpe sammen med et par cossiedyser burde være verd å prøve. Hvis du kjører med blinda retur og stiller inn en trykkbryter på 0.5 bar tidligere enn dyseåpninga ville man nok kunne få bygd opp nok trykk til å få en bra forstøvning. Sett også på en tilakeslagsventil (kuleventil) på slangen nære pumpa slipper man å få trykkfall når pumpa stopper.
