Girkasse problemer HJELP...
Alleskafå
Har en 94 vectra 2 liter 8v automat, plutseli sluttet girkassen å fungere å d er akkurat som om bilen står i fri i alle gir, når dn har stådd en stund går dn fremover i noen sekunder så bynner dn å "slure" å så blir d akkurat som om dn står i fri...Har skiftet olje men ingen forskjell, noen som kan hjelpe?
har du nok olje på girkassen ?
eller for mye olje ??
Har fylt på ny olje, men har vært litt for mye olje på girkassa en månedstid, akkurat kjøpt biln å forrige eier fylte på olje for en måned sia å han hadde fylt for mye :-(
for mye og for lite olje på en automatkasse er ikke bra..
tapp av det som er for mye.
PS: det kan være at bilen må gå når du sjekker oljen og eventuelt at den skal ha kjørt gjennom alle gir før en sjekker..
er litt forskjellig instruksjoner på hvordan en sjekker olje. (se i brukernanualen)
PS: vet du om det har vært byttet olje filter vist det er på kassen ??
Fant noe på nettet som kanskje kan hjelpe å forklare: På automatgirkasser overtar vanligvis momentomformeren (converter) funksjonen til clutchen og overfører kreftene mellom motor og girkasse. Momentomformeren er som regel hydrodynamisk. Det vil si at den overfører motorens drivmoment ved hjelp av strømningskreftene i en væske, ofte olje.
Momentomformeren er spesielt effektiv ved igangkjøring (motoren går, bilen står) fordi den overfører dreiemoment og turtall trinnløst.
Denne sitter der hvor clutchen sitter på en bil med manuell gir. Får å ta den løs må du skru løs girkassen, men du bør overlate eller søke råd om dette hos noen som har peiling på automatkasser vis du ikke har skrudd en del sjøl :)
Opel Vectra 1.7 TD
Audi 100 2.2 Q
