Startproblem med min 2001 mod. 9.5
Spurs
Hei.
Eg har problem med at bilen plutselig ikkje vil starte.
Når bilen er kald er det aldri noken problem. Men ved småkøyring, hende det at bilen ikkje starter. Når eg vrir rundt tenninga slår ikkje starter inn. (motoren drar ikkje rundt)
Strømmen kommer på med radio og lys, men det skjer ingen ting når eg skal starte.
Eg kan vente alt ifra 1 min. til en hal time, så plutselig starter den.
Er det noken som har vært bort i det samme problemet, eller som veit kva dette kan skyldes?
Se på turtelleren din når du prøver å starte. Hvis denne ikke gjør ett pitte lite hopp opp mens du filer så må du nok bytte veivakselgiver.
Du har samme symtomer som jeg fikk når veivakselgiveren måtte byttes.
Veivakselgiveren din ligger, sett forfra i motorrommet, til høyre på blokka like ved girkassen. Den ligger bak eksosanlegget og under ett lite varmeskjold. For å få byttet den må du av med det lille varmeskjoldet, er vel 1 stk torx skru som holder den fast.
Deretter må du følge ledningen opp mot innsuget en plass å koble den fra der oppe.
Så er det bare å lirke ut veivakselgiveren fra blokka å sette inn den nye. Men ta vare på o-ringen på den gamle dersom det ikke følger en ny med til den nye veivakselgiveren.
Det er trangt som faen å komme til der nede så jeg håper du ikke har store never for da må du nok av med eksosanlegget.. :P
Håper dette var til hjelp!
Hei "Lakalau"
Og takk for svar. Har eit spørsmål angående dei symtonane du hadde.
Gjekk motoren rundt når du prøvde å starte? Når eg prøver så er det heilt "dødt", ingenting som skjer når eg vrir rundt tenninga.
Men når først motoren går rundt starter den lett som bare det.
Kan det fortsatt vere veivakselgiveren som er problemet?
Hei.
Da har jeg misforstått deg. Når du prøver å starte skal motoren snurre rundt for å få de symptomene jeg beskrev.
Når du sier at motoren ikke går rundt i det hele tatt er jeg redd jeg ikke vet hva det kan være..
Mulig det er noe galt med starteren, innslaget til starteren, men dette er et felt jeg ikke her peiling på..
mvh
"Lakalau" :)
  • 2 months later...
  • 4 months later...
hei, det høres ut som problemet ligger i tenningsbakstykket,
enkelt å fikkse, demonter midtkonsollen, skru av brakketen som holder tenningslåsen å girspaken, vipp den over på venstre side. tenningsbakstykket sitter festet med 2 skruer fra undersiden.
christian
1986 porsche 944, solgt
1992 ford escort, solgt
1999 MB E-klasse. solgt
1993 toyota supra. solgt
2001 saab 9-3 cab, til salgs
1998 nissan skyline R34. IKKE til salgs;)
Hei.
No har eg mest sannsynleg funnet ut av problemet.
Har skiftet "girindikator føler" som står ned på giret.
Forholdsvis enkel å skifte. Må av med batteriet, og fundamentet batteriet står på. Så kommer du til den, 3-4 skruer som må løysat, så drar du den rett opp.
Ny orginal koster denne ca 4000,- Men eg kjøpte min på ein skraphandeler for 400,-:)
Er ca 3mnd siden eg skifta den, og har ikkje hatt noken problem siden.:)
mvh
Spurs
  • 1 year later...
Takk for nyttig info. Har samme problem selv med min 9-5 2000 mod m automatgir. Bilen starter som regel, men noen ganger (man vet aldri når, men jeg innbiller meg at når det er fuktig/lommert vær) så slår ikke startmotoren inn. Alle lamper kommer på når jeg vrir om tenningen og det høres som om bensinpumpen går. Dette har forårsaket mye bannskap. Om jeg venter litt (fra 5 min til en time) så starter den likevel. Har lurt på om det kan være feil med tenningsnøklene (dårlig batteri) som gjør at startsperren holder igjen, men etter å ha lest denne tråden skal jeg sjekke girindikatorsensor.
  • 7 months later...
Hei.
Har en 9-5 2,0 T 2002 mod...Bilen vil ikke starte av og til...Må dra den på starteren en god stund før den slår inn, motoren går rundt men vil liksom ikke slå inn. Noen ganger står alle nåler og lamper og hopper og klikker bare og alt er mørkt og ingenting skjer, mens andre ganger så lyser alle lamper som normalt og motoren går rundt men vil ikke starte...Har knekt et batteri pga den feilen som jeg ikke finner...noen som vet hva det kan være? Må lade batteriet ofte i og med at den tappes for strøm..
Bedre at du lager en ny tråd i stedet for og dra opp igjen en gammel en, blir litt uoversiktelig.
1. Hvor lenge siden er det den fikk en full service med nye plugger, bensinfilter og luftfilter? Det er det jeg ville startet med
2. Hvordan står det til med ladespenninga på bilen din?
3. Noe sier meg, muligens feil på tempføler til motorstyringa slik at den ikke får nok bensin når den er kald.
4. Kan også være noe feil med tenningsbryteren din.
