Sinnsyke klonkelyder og låst bakhjul...
tjunfisk^^
Til å begynne med var det bare en liten ulyd fra venstre bakhjul som gikk bort ved å dra lett i brekket. Her om dagen da jeg var ute med bilen og tok en høyre sving oppstod det en skrapelyd fra venstre bakhjul. Videre kjørte jeg ca 400 meter til jeg kom til en dump, uten noen form for ulyder. Men ved nedbremsing kom det mye verre ulyder enn tidligere. Det var skikkelige klonklyder, metall mot metall.
Etter nøyere inspeksjon viste det seg at brekket ikke lenger hadde noen funksjon, og da jeg gikk ut av bilen la jeg merke til at det lakk kjølevann fra motoren, det viste at lokket hadde sprettet opp.
Etter påfylling av kjølevann tok jeg en ny runde med bilen. Venstre bakhjul låste seg etter hvert, og det var umulig å kjøre framover. Jeg fant ut at ved å putte den i revers og rygge, var det mulig å låse opp dekket midlertidig. Brekket var løst hele tiden :shake
Kan noen hjelpe meg med hvordan jeg skal gå frem for å fikse dette problemet?
Mvh Martin
Endret av tjunfisk^^
Hvis dette skjedde etter bytte fra en type felg til en annen kan det være så enkelt som at boltene har vært for lange til den felgtypen du har montert. Boltene kan nemlig nå inn til mekanikken til brekket da..
Er man usikker på om man har for lange bolter kan det lønne seg å dreie rundt hjulet for hånd etter at man har strammet boltene, for å lytte etter ulyder evt sjekke om boltene stopper hjulet helt fra å gå rundt.
Endret av Stig73CamaroZ28
