Rust i kanal og Eu kontroll i Man
msfolg
Hei
Bilen min skal til eukontroll innen 14 dager, og har lagt merke til at det er litt mer rust i kanalen enn først antatt.
Det er snakk om rust i jekkfeste bakerst i kanalen på passasjersiden.
Vi snakker et rustområde på ca 12x6 cm på undersiden av kanalen, og et hull på ca 3-4 cm på innersiden av kanalen.
På 12x6-området vil jeg tro det er mulig stappe igjennom et skrugjern, uten at jeg skal forsøke dette. Det er likevel solidt nok til at jeg kan jekke opp bilen.
Er dette farlig rust på en EU-kontroll?
Hvis det er farlig, er det mulig å "fikse" dette ved hjelp av stålplast, sparkel og tectyl, slik at bilen går gjennom kontrollen? Skal ikke ha bilen mer en et år eller to til.
Eventuellt andre ideer?
Takk :)
Den skal nok godkjennes i.h.t. veiledningen fra Statens Vegvesen.
Vil du at det skal se litt penere ut under, kan du naturligvis slipe av mest mulig rust og legge på glassfibersparkel.
Om du tar på litt klebrig masse, f.eks. Icopal taklim, og så hiver på litt jord så synes det knapt at du har vært der :)
