Oppstartsproblemer Passat 1.6
indris
Problemet gjelder VW Passat Comfort 1.6 2000 modell. Alle servicer fulgt.
For 3 uker siden begynte bilen å bli vanskelig å få start på. I begynnelsen tenkte jeg at det sikkert var batteriet som var utladet/defekt, og prøvde å lade, uten at dette hjalp. Jeg reiste også til biltema og fikk dem til å kjøre en sjekk av batteriet. Konklusjon var at batteriet fungerte som det skulle.
Problemet er som følger. Når jeg vrir om tenninga virker det som om startmotoren kommer i gang, men at motoren ikke tenner. Det hjelper ikke spesielt med bakkestart, men bilen starter enkelt opp når den er varm (nettopp har vært kjørt eller sterk solpåvirkning). Vanligvis kommer den i gang etter en stund med jobbing med tenninga.
Problemet er periodisk. Jeg hadde bilen inne på verksted, men de fikk ikke sett på den før etter halvannen uke og da hadde de ingen problemer med å få start, og fant ingen feil. Hva de har gjort forøvrig er vanskelig å si. Så jeg fikk bilen i retur uten at noe var gjort.
Etter at jeg fikk bilen i retur, prøvde jeg å helle på en flaske kondensfjerner på tanken, uten at dette så ut til å fungere.
I det siste har jeg fått start på motoren, men med en gang jeg trykker inn gasspedalen så faller turtallet og motoren dør ut. Om jeg derimot lar bilen stå på tomgang en stund, så får jeg den i gang.
Hva kan problemet være? Tennplugger, relee?, koil?
Er litt i stuss hva neste steg bør være.
