Hvordan motorolje?
Juland
dette begynner faktisk og irritere meg... DET HETER IKKE HVORDAN OLJE...hvordan kan så sykt mange inbille seg at hvordan passer inn i en sånn setning:S btw vanlig biltema olje funker helt greit den=)
04 Opel combo 1.7di
Opel rekord c caravan 1700
Vespa bravo
vw golf 2.0i stv(skrotet)
vw vento 1.9tdi(skrotet)
  • 4 weeks later...
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 er spesiell longlife olje til bl.a. nyere VW dieselmotorer.
Det første tallet (5) angir hvor lettflytende den er ved lavt temperatur. lavt tall er best for sprengkulde.
Det andre tallet angir hvor tykk oljen er i normal driftstemp. 50 er mere tyktflytende enn 30.
Mobil 1 5W-50 som er anbefalt tidligere her er helt topp.
  • 4 weeks later...
Jeg gikk for 5w 50, og det ser ut til å virke bra :)
Tja, nå har du vel ikke foretatt en analyse av verken olje eller motor etter oljebyttet, så dersom kriteriet er at motoren fortsatt går rundt har du jo iogforseg rett.
En varmviskositet på 50 er trolig i høyeste laget for en forholdsvis moderne standardmotor uten sære behov, men det beste er å holde seg til den viskositeten fabrikken anbefaler for motortypen. Dersom det er 5W-50 så er det jo god stemning, men rådene om å fylle på tykkere olje for å få ned oljeforbruket ville jeg tatt med en klype salt.
Det er nok mulig at den mengden olje som forsvinner gjennom slitne stempelringer eller ventilstyringer reduseres noe ved tykkere olje, men fabrikken har valgt nettopp den viskositeten av en grunn, basert på motorens konstruksjon, utforming av oljekanaler, lagerklaringer osv. Basert på slike forhold rekommenderer altså den oljetypen som gir minst slitasje.
Øker man varmviskositeten kan man risikere å redusere smøreevnen og dermed øke slitasjen i alle fullfilmsmurte lagerflater, øke motortemperatur, øke indre friksjon og effekttap, øke drivstofforbuk osv.
Spesielt ille hadde det vært om du hadde gått for en 10W-60 racingolje. Denne oljetypen er ment for løpsbiler i langdistanseløp som går lang tid på full gass og som gjennom løpet får olja tynnet ut av uforbrent bensin. Man sikrer da en tilfredsstillende viskositet også sent i løpet.
Min anbefaling er vanligvis å benytte den viskositeten fabrikken har oppgitt for bilen, men velge en god kvalitet og gjerne ekte helsyntetisk. En ekte helsyntetolje har som regel den beste motstandsdyktigheten mot degenrering som en følge av termisk overbelastning (for høy temp). Jeg benytter aldri noe annet på mine biler.
Å kurere oljeforbruk med tykkere olje er som å rygge baklengs inn i fuglekassa. Er motoren slitt så overhaler man den.
__________________
