Motorlampen lyser av og til på vectra a
panteeera
Hei! Jeg har ett lite problem med min 95mod. vectra a 2.0 16v. Motorlampen lyser omtrent annenhver gang bilen blir startet, og går ganske dårlig når lampen lyser. Jeg synest dette er ganske irriterende, selv om det bare er å stoppe bilen og starte den igjen som regel. Er dette ett vanlig problem med disse bilene, og hva kan være problemet?
Du bør få lest ut feilkoden, det kan være mye rart, som for eksempel en omdreiningsføler. Tror ikke de tar mange kronene for lese ut feilkoden på opel.
  • 3 months later...
les ut feilkoder..
fremme i motorrommet med støtdemper tårnet på venstre side er det en kontakt som du kan koble en ledning i fra A til B og deretter går du inn i bilen og setter tenningen på.
du vil da få inn blink de første 3 blinkene vil vise koden 13
dvs. den blinker 1 gang også ett lite opphold og deretter 3 raske blink.. (dette er normalt, de kodene som kommer etterpå denne koden er de som er interessant) vist du ligger de ut her så kan vi finne feilen til deg.. :-)
så kan det være at du slipper å bytte motor..
