Høy tomgang
69mustang351w
Har fortsatt høy tomgang på sierraen min(OHC-IS), etter å ha skiftet kamaksling. Kikker jeg gasspedalen brått ned og slipper den går tomgangen ned i ca 1 sekund, og så øker den igjen.
Hvis den oppfører seg slik, er det da logisk at det kan være luftlekkasje en eller annen plass? Gasspjeldet er ok. Har hatt tomgangsregulatoren i rødsprit vertfall en gang og bytta pakning, tror ikke det er tomgangsregulatoren som er årsaken. Kanksje det er det, men da må den kanskje eventuelt skiftes.Har mistanke om at det kan være noe elektronisk.Kanskje noe med luftmengdemåleren.Det er blitt nevnt "TPS"(throttle position sensor?) i noen andre tråder, er det kontakten som er montert på tomgangsregulatoren? Potmeter er også blitt nevnt, er det koblet til spjeldet som sitter i LMM? Noen tips om hva som kan gjøres?
Endret av 69mustang351w
2004 Volkswagen Passat highline/executive
