Mummielge Skrevet Februar 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2004 Hei jeg tenkte meg ett nytt anlegg i bilen..det er jo viktigt med god lyd..men så har jeg ett problem..i bilen min er det høytalere i DASJBORDET :( noen som har ett tips om noen goe høytalere som passer rett nedi og er gode.. bilen er en audi 80 94, Takk for din hjelp :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jalla Skrevet Februar 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2004 Null problem. Har DKW sjøl, og det du trenger er et komponentsett hvor mellomtonen er 4" - 4.5". Det finnes imidlertid en skog av valg der ute. Hva er budsjettet ditt, og hva prioriterer du høyest? Mye lyd eller pen lyd? Har du sterkere el.l fra før? Skal du ha sub? Antall? Skriv mest mulig om hva du vil ha, hva du har å rutte med og hva slag musikk du hører på. Ingen vits i å komme med forslag før vi har en pris, referanser og en preferanse å jobbe utfra. Siter Ut på tur - signatur... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mummielge Skrevet Februar 8, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2004 Jeg prioitere go lyd, skal ha sub vill att anlegge skal ligge på rundt 10-15000kr, helst 2 subba. tenkte på frontesett i tilleg til høytalerene jeg skal ha i dasjbordet. har cd spiller pioneer DEH-P5530MP Takk for innspill og forslag om hva jeg bør kjøpe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GalnemaX Skrevet Februar 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2004 Høytalerne i dashbordet vil være fronthøytalerne dine. I dashen ville jeg satset på noe slikt som dette feks: http://www.autosound.no/Focal/Hoytalere/polyglass_100v2.htm'>http://www.autosound.no/Focal/Hoytalere/polyglass_100v2.htm Der monterer du mellomtone der du har orginale nå, og diskant oppå dashbordet.. Forsterker til frontsett ville jeg også kjøpt. http://www.dynabel.no har gode forsterkere. den på 2x170w holder i massevis til frontsett. Som sub ville jeg ha satset på 1 slik som dette: http://www.autosound.no/Infinity/Subwoofere/kappaperfect121.htm'>http://www.autosound.no/Infinity/Subwoofere/kappaperfect121.htm Og en dynabel monoblokk.. + du må jo ha gode strømkabler, signalkabler og høytalerkabler + muligens en kondensator til monoblokken. Dette anlegget vil komme på ca 12-13 tusen.. Gode bilstereoforhandlere på nett: http://www.bilradiospes.no http://www.autosound.no Lykke til :) Siter Ålgård Gatebilklubb 1970 VW Boble 1302 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Heggis Skrevet Februar 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2004 jeg ville gått for det GalnemaX sa.. helst 2 av di subbene men ok =) tror det oppsette ville spilt ok Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GalnemaX Skrevet Februar 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2004 Hehe, helst 2 ja, men da sprekker jo budsjettet hans på 15k :) Siter Ålgård Gatebilklubb 1970 VW Boble 1302 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Heggis Skrevet Februar 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2004 tja.. :/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jalla Skrevet Februar 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2004 Ville ikke satsa på kondis med det første. For at en kondensator skal ha ønsket virkning bør dynamo, spenningsregulator og et skikkelig batteri eller to være på plass. Gå heller for 4 kanalern til frontsetta. Da har du nok guffe, og mulighet for å drive en midbass i dørene om du skulle ettermontere dette. Ellers blir det nok godlyd av dette :) Siter Ut på tur - signatur... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mummielge Skrevet Februar 9, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2004 diskant + mellomtone 4.5.. mellomtonen hvor stor er den ca.? 100mm?? over det? Er veldigt int. i dette sette, men vett ikke om mellomtonen passer i dasjen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jalla Skrevet Februar 9, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2004 For å regne om fr en enhet til en annen sjekk denne tråden. Har Bostons PRO 4.5 & 6.5 sett sjøl og det funker ypperlig. Diskanten er knallhard og nådeløs, enkelte mener den eer skingrende, men det er om forsterkeren er røten. Med en god forsterker er dette et sett som er presist, vellydende og ikke minst høyt om du først vil det... En kombo av BA, Focal, MBQuart, SEAS Lotus, Infinity mm... frontsett, samt et par gode midbasser; 8" eller 6.5" avrundet med en god 12" i lukka kasse vile nok sørge for godlyd over hele fjøla. Forsterkerne er en vurderingssak, men jeg har som flere her stor tro på DynaBel som et godt kompromiss mellom kvalitet/pris. Topp produkter så langt jeg har hørt og erfart. Siter Ut på tur - signatur... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
190e Skrevet Februar 9, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2004 Hei! Dette er de målene jeg kan finne på DB4510 settet, mellomtomtonen. Tatt rett ut fra Polk Audio katalogen for DB serien. Mounting Depth 25/16" Top mount w/o grille 58,7mm Mounting Depth 23/16" Top mount w/ grille 55,6mm Mounting Depth 27/16" bottom mount 61,9mm Grille Heigh 7/8" 22,2mm Grille Diameter 51/2" 139,7mm Få håpe dette er noe å skjønne av... Men når jeg da målte diameteren med målebånd på høyttaleren, så målte jeg 11,3cm. I min bil (190E 2,3-16V) så måtte jeg ha en høyttalere som ikke kunne være større enn 10cm for å passe rett inn på dash`n. Valget falt på et Macrom sett (Extreme EXT4.0) der den er 10cm i diameter + at settet skal spille veldig BRA Hi-Fi. Den passa nesten rett nedi med en gang, men måtte pusse litt på ene skrue festen på begge først. Polk mellomtonen passet jo "nesten" , manlger kanskje 1-2cm for at den skulle gå helt nedi. Men da måtte jeg pusse en del på kanten av hullene/dash`n for dette skulle gå fint.. Ville ikke ødelegge noe på dash`n, så derfor skaffet jeg sett som passa. Men hvis du ikke er avhengig at kan gå helt ned og skal bruke org. gittere til høyttaleren, så tror jeg det går bra å montere den. For der kan du lage en liten extra ring av tre eller no og bygge den "litt" opp og bruke org. gitterene.. Jeg kunne ha gjort dette , men jeg ville bruke opp igjen de org. gittere til dash`n. Så derfor ble det litt vanskjeligere for min del.. Hadde 100% fått dette til hvis jeg hadde tatt ut dashbordet i bilen og tilpasset den skikkelig.. Men det er dessvere en del jobb på dette området.. så jeg fra slo det. Ellers har jeg jo dette DLS settet, der mellomtonen ikke er større enn 100mm i diameter med gitter. Uten gitter så tror jeg den er på 82mm. Den bygger ut som mye som: 10mm Dybde:25mm Den ble for liten i org. hullet på dash`n til merc`n at jeg måtte lage en extra ring til den og skru på den på høyttaleren og bare vips sette den på plass.. Veldig enkelt! Dette skal spille meget bra ved bruk av medfølgene 3veis filter om likevel det er en 2.5" mellomtone.. DLS settet koster i Norge 5200,- (kjøpt på svinesund for 3700,-) Selges for ikke mindre enn 2300,- Håper de målene er noe hjelp for din del? mvh tommy Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mummielge Skrevet Februar 10, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2004 Tusen takk for ett ekstremt gott svar. setter stoor pris på det..å det var enkelt å forstå..og jeg er som deg, vill ikke ødelegge dasje'n, så jeg vill heller satse på å finne noe som passer rett nedi :D der ditt DLS sett virket meget interesangt.vist du selger det er jeg veldigt int. du hørrer fra meg. men jeg må ta noen mål i bilen først for å se. Mvh Tom Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
190e Skrevet Februar 10, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2004 oki.. bare ta de målene du først, så gir du lyd fra deg om du ønsker å kjøpe DLS settet... Selger det for 2300,- Får du tak i DLS katalogen 2003/2004, så ser du målene av mellomtonen litt bedre...:) mvh tommy Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mummielge Skrevet Februar 11, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 11, 2004 Stemmer det, har en b4. HELT lik din bare rød. men om du vill være så grei å ji meg en beskjed når du har montert di høytalerne i dasjen? om hvordan det jikk osv, var det vanskeligt...osv AFL: Audi For Life Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
polo-1992-xtreme Skrevet Februar 13, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 13, 2004 Hei Mummielge: Trenger du 2x12" basselementer så har jeg et par ubrukte som er av merke Xelent. Basserne har en effekt på 500WMax hver for seg, og selges for alt over 2900,- samlet(nypris 1790 pr. stk. + frakten som jeg batalte 250,- for)! ELEMENTENE ER SOM SAGT UBRUKTE OG SELGES MED RESTERENDE GARANTI! Jeg bor i Asker med tanke på frakt hvis du er interessert..! Skriv i min PM hvis det er noe du lurer på! Lykke til med anleggsbyggingen! Holder på med et prosjekt jeg også... Takk!:D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
