Nybegynner - Polering
Wilhelm
Hei,
Jeg har en nesten helt ny rød Golf.
Trenger litt hjelp mtp generellt vedlikehold. Ettersom bilen er tilnærmet ny antar jeg at lakkrens ikke er nødvendig. Stemmer det?
Mtp polering, er dette en fornuftig oppskrift?:
Autoglym Super resin polish
Autoglym Extra gloss protection
NXT Tech wax 2.0
Eller kan man kutte ut Extra Gloss protection?
Kan man bruke vanlige microfiberkluter (fra matbutikk el) til polering/voks?
Takker for svar!
Hei!
Ta deg en titt på Bilpleie for dummies, der står det mye bra :)
Å bruke lakkrens minimum en gang i året skader ikke det ;) Stikk på bilxtra og kjøp slike applicator pads de har der, og så kjøper du deg en skikkelig mikrofiber eller to, beregnet på bilbruk. Så slipper du riper i lakken ;) Ikke dropp EGP, den er veldig lett å bruke, ser bra ut og holder en god stund med en voks på toppen! Og et lite tips; kjøp deg en tohodet DA-maskin fra Biltema, og noen gode pads. Da er det plutselig en helt annen idrett;)
Moderator: Bilpleie
  Sandmo skrev:
Hei!
Er det denne du tenker på? http://www.biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Slipemaskin/Polermaskin-350-W/
Får du noen "gode pads" fra biltema, eller er ikke disse gode nok?
Subaru Forester
  todleif skrev:
Bruk anten Extra Gloss Protection eller Tech Waxen
Begge kan klassifiserast som lakkforseglere og å legg på begge 2 er berre bortkasta tid
Når jeg får tenkt meg om, er det faktisk ingen vits i å legge EGP før Tech Waxen, da sistnevnte er en kombinert polish/voks... Så den fjerner EGP'en :) Kjøp deg en ren voks isteden, og legg EGP under! Så får du litt mer holdbar beskyttelse!
Moderator: Bilpleie
Har lest mye på forumet og ellers på nettet og begynner å få oversikten over forskjellige produkter og metoder. Men kan noen fortelle meg hva som egentlig er forskjellen på Meguiar's NTX wax og Deep Crystal Step 3 Carnauba Wax?
Det jeg ønsker mest er å ha en blank og fin bil uten altfor mye arbeid, og en voks evt sealer som gir god beskyttelse og er lett å rengjøre.
Og hva gjør man når man med gammel voks/sealer når bilen skal poleres på nytt? Bruker man Deep Crystal Step 1 Cleaner e.l for også å fjerne gammel voks?
Takker for svar!
Nå er ikke jeg så veldig godt bevandret innenfor håndprodukter, men skal nok klare å gi et svar på det du spør om uansett.
Forskjellen mellom NXT wax og DC#3 finner du aller først i holdbarheten. NXT wax er et kombo produkt som inneholder syntetisk sealer, eller polymer om du vil. NXT'en er "nyere" teknologi og er stort sett det som anbefales i stedet for DC#3 i serien, da den rett og slett er mer holdbar og også gir et veldig pent utseende.. DC#3 er en ren carnauba flytende voks(meg bekjent) og vil kunne gi en noe "varmere" glød, sammenlikned med NXT som ser noe mer glassaktig ut..(har prøvd NXT'en).
Når du skal polere på nytt bruker du DC#1 som du sier ja.. Den vil fjerne det gamle laget med beskyttelse:-) Avfetting og en sterk såpevask vil også ta mye..
Skyter inn litt ang microfiberkluter. Ikke bruk hva som helst her. De du finner på Meny, Rimi osv er IKKE beregnet til bilbruk. Dvs, du kan bruke de innvendig, til motorrommet osv. Men ikke på lakken. Skal du ha greie kluter, kjøp f.eks Meguiars sine gule, får de også i 3-pack.
Jo mykere og tykkere microfiberen er, jo bedre/mer skånsom er den mot lakken.
I verste fall riper du opp lakken din, med en billig klut...test på en CD_plate føst om det riper!
Administrator
-96 BMW 328i Touring
x -92 BMW 318iS Coupé
