sivertt Skrevet Mai 26, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2010 Er det noen som vet hvor fjerbeinlageret sitter på golf 3'n? Må jeg ned med hele demperen eller får jeg det opp i toppen av tårnet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VwDude Skrevet Mai 26, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2010 sitter øverst på demperen ja.. ut med fjærbeinet,eller om du har litt teknisk innsikt så gjør du som jeg og bytter mens beinet står på bilen Siter 1,8T Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Mai 26, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2010 (endret) Er det noen som vet hvor fjerbeinlageret sitter på golf 3'n? Må jeg ned med hele demperen eller får jeg det opp i toppen av tårnet? Du kan bytte lageret uten å ta ut demperen ja, krever bittelitt verktøy. Plasser fronten på to støttebukker slik at hele fronten er i fra bakken, dette er relativt viktig. 1. Skru løs lagerskålen i topp, bruk en kraftig muttertrekker, eller lang unbrako og en lang kopp, slik som jeg har gjort her. Husk at unbrakoen kun brukes for å holde fast demperen, du skrur på mutteren, ikke motsatt. Fort gjort å knekke unbrakoen ellers. 2. Monter på to fjærklemmer på fjærene, stram til fjæren er løs mot fjærskålen i topp. 3. Under lagerskålen sitter det en til mutter(den jeg løsner på bildet), denne holder gummiforingen, lageret og fjærskålen fast, denne skrus løs på samme måte 4. Skru løs skruen under bærearmen som holder stabstagforingen, en øyebolt med en skru. 5. Press ned bærearmen med en fot slik at du får til å løfte gummiforingen og lageret av støtdemperen. 6. Smør opp det nye lageret med ekstra fett og legg fett rundt det når den monteres i den nye foringen. 7. Sett på plass den nye foringen og bruk en jekk til å løfte opp bærearmen slik at du får på plass stabstagforingen igjen. 8. Skru på plass skru over gummiforing og lagerskålen.. NB: Hvis du bare jekker bilen på bare en side så er det mye tyngre å presse ned fjærbeinet pga stabstaget, og stabstaget krever mer innsats å få på plass i bærearmen.. Endret Mai 26, 2010 av B.T.i Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sivertt Skrevet Mai 27, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2010 Tusen takk for flott svar!:) Jeg skal prøve en av dagene jeg har tid.. det klakker no villt på humplene skjønner dere:P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Mai 27, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2010 Om det klakker på humpete vei, kan det også være bærekule - men det har du kanskje sjekket ut. Om du skulle finne ut at du tar ut hele fjærbeinet for å skifte fjerbenslager, så vær oppmerksom på at det normalt krever forstillingskontroll etterpå. Camber bestemmes av innfesting av boltene på demper mot nav (ovale hull for boltene). Om du nøye merker deg hvor boltene står i hullene ved demontering kan du muligens slippe justering og kontroll. -- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sivertt Skrevet Mai 27, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2010 Hvis jeg jokker på hjulet når det er jekka opp så ser jeg det beveger seg masse i toppen av tårnet ved støtdemper'n, da er det vel fjærbeinslageret? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Mai 27, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2010 Tror det er normalt at demperne henger litt løst i toppen på disse bilene når de er jekka opp. Sjekk bærekula med å røske frem og tilbake i bunn av hjulet når jekka opp, og bruk gjerne et et brekkjern mellom bærearm og nav for å sjekke glapp. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TL3518 Skrevet Mai 27, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2010 Er nok fjærbeinslagret. Svakhet på Golf3 Siter 1996mod Mercedes Benz E200 Classic.1984mod Suzuki RG250. 2005mod Yamaha MT01. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sivertt Skrevet Mai 27, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2010 Fikk en mekanikerbuddy til å se på de, det er lagra.. :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
