robbn Skrevet Mai 26, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2010 Hei Jeg får opp att jeg skal trykke inn en kode på kenwood bilstereoen. Står bare: Code _ _ _ _ Kan det være i sammenheng med at jeg koblet fra minuspolene på batteriene(har2)? Det er heller ikke liv i forsterkeren. Hvilken kode skal jeg slå inn og hvorfor kommer det opp, noen som har peiling? Har koblet fra batteriet før, og da skjedde det ingenting. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SteinarS Skrevet Mai 26, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2010 Kan muligens denne hjelpe? http://www.webmasterworld.com/foo/3080291.htm Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
robbn Skrevet Mai 26, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2010 Han har samme problem, men det hjalp ikke så mye. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Mai 27, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2010 Som du sier; batteriet har vært koblet av lenge nok til av bilstereo'en tror den har blitt stjålet, og har slått på den hemmelige koden som nok fulgte med spilleren... sjekk i hanskerom/instruksjonsbok. Uten å taste inn riktig kode, slår ikke spilleren seg på. Og liten vits i å prøve tilfeldige tall, jo flere feil jo lenger tid tar det mellom hvert forsøk du får... og radioen må stå på mens du venter på neste forsøk. Ellers så må du på nett og skaffe koden via haugevis av tilbydere som kan beregne hvilken kode som var i nettopp din spiller utifra serienummeret til spilleren. Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
robbn Skrevet Mai 27, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2010 Takker for svar. Da er det bare å begynne lete etter koden da. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
robbn Skrevet Mai 27, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2010 Heh, det var visst litt enklere enn trodd. Koden var 1234 også holde inne AUD knappen- Approved! :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
