Montering av solfilm
peder92
-Ta ut rutene
-Vaske de godt med glassrens
-finn ut hvilken side limen sitter (en del blank og en del mørk)
-Legg den på ruten som er løs og kutt litt mer enn det som trengs...et par cm rundt hele ruten
-Bruk en tom JIF flaske som du kan sprute med...fyll den med vann og noen dråper salo oppi
-Sprut masse salovann på ruten
-Del solfilmen og sprut godt med Salovann på den sotede delen mens du river av den blanke delen
-Flytt solfilmen over til ruten.Husk å få limsiden ned mot ruten
-Bruk en gummisparkelspade til å og dra ut vannet.Begynn på midten og dra det utover
-Når alt vannet er borte kan du ta et barberblad og kappe filmen helt inn til rutekanten.Ikke la det være noen flikker igjen.
-Kjøp blank neglelakk eller klarlakk som du pensler rundt hele ruten så ikke solfilmen river når du skal ta opp ruten!
Håper dette hjalp litt
"Ingen ting er umulig,det er bare litt vanskeligere og få til"
Rutene i dørene får du ut ved å ta av dørtrekkene.Bakrutene får du ikke ut...der må du legge filmen utenpå ruten og kutte det til...bruk teip til å holde filmen fast når du kutter den riktig til rutene du ikke får ut...Egentlig bare og prøve seg frem...sånn jeg lærte det....
