Senkesett med rette stuket???
Mr. XXX
Lurer på om dere kan dele noen erfaringer om senkesett. Skulle gjerne kjøpt ett så bilen står litt på "trynet".. Skulle helst vært litt stivt også... Får ikke kjøpt 60/40mm til 240?? Synes ikke noe om bingo bil, har ikke lyst til å kappe nytt senkesett heller...
På forhånd takk!!
Audi A4 Avant TDi '97
244 DL B21ET '79
Det var snakk om at det blir solgt 80mm senkesett i .se (ikke tüv), men da jeg kontaktet de som angivelig skulle lage det, hadde de ikke produksjon av 80mm.
Det meste man får tüv til 240, er 45mm.
Om du skal senke mer enn 45mm, må du modifisere hjulhus tårnene, slik at du får stillt nok camber vinkel.
Det holder å file litt der du justerer, slik at du får vridd fjærbeina litt mer.
UPPER STRUT BEARING MOUNTS:
STANDARD: This bearing is a critical upper pivot point for steering and suspension. The mount would require replacement if the internal bearing is tight or notchy in rotation, or the vulcanised rubber surrounding the top section is peeling away or deteriorating. Original Volvo parts are recommended. Usually around 1 deg negative camber can be obtained using a standard mount, and is quite driveable. Up to 2 deg negative with slotting.
les: http://wwwrsphysse.anu.edu.au/~amh110/Technical_pages/volvo_sports_handling.htm
MOTORSPORT: GpA racing 'offset centre' strut bearing mounts are available from SAM to enable a -2 to -4 deg negative camber setting. Group A rules specified that the original mounting points must be preserved - these achieved that. The SAM catalog details them for the 240, being normally combined with a smaller diameter spring in a coil-over suspension. Coil-over has been discussed in the Front Strut section. Bare in mind when SAM say their upper strut mounts give -2 to 4 deg negative camber, -2 is the lowest angle you can go back to.
