motortemp.
MaDDoG
Har problem med temperaturen på motoren min. Når jeg står stille og bilen bare går på tomgang så fungerer vifta antagelig som den skal. Vifta starter og stopper og motoren holder ca 90c... Men problemet er når jeg begynner å kjøre da faller temperaturen ned til ca 70c. Varmeapperatet i bilen blåser varm luft hele tiden.
Hva er feil og er det riktig at den skal holde ca 90c?
Hva skal forøvrig tempraturen på olja være??
Bilen er audi'n i signaturen...
Audi A4 Avant 1997 1,8T
Land Rover Range Rover Classic 1986 3,5 V8
Volkswagen Golf III GL 1994 1,8
X Mitsubitshi Galant GLSi 1994 2,0
Toyota HiLux 1986 2,2 4x4 "Offroad/arbeid"
motor tempen blir lavere fordi termostaten står åpen og dermed blir all kjølevesken kjølt ned av radiatoren.termostaten skal bare åpne når kjølevesken som er i motoren er for varm slik at den må kjøles ned,den regulerer kjølevesken hele tiden.du kan prøve å putte den gamle i kokende vann....ganske artig.
er ikke uvanlig på gamle biler.
riktig som gutta sier....skift termostat
